Hallo miteinander, Ich habe hier ein BeagleBoard (Rev C4), welches eigentlich wunderbar funktioniert, auf jeden Fall an meinem "normalen" Monitor (Samsung SyncMaster P2350). Wenn ich aber ein anderes Display anschließe, habe ich nach dem Login (!) kein Bild mehr. Das Display ist ein Sharp LQ104V1DG21, 640x480 und funktioniert wiederum an meinem Rechner/PC unter Ubuntu gut. Getestet hab ich die Einstellungen 640x480, 60 & 75 Hz, 16 und 24 Bit Farbtiefe. Ich habe Angstrom und Ubuntu auf dem BB ausprobiert, beide haben Probleme mit dem LCD... Angstrom zeigt mir noch kurz den Bootscreen, dann geht das Display aus. Ubuntu lässt mich noch meinen Benutzernamen und das Pwd in den grafischen Loginmanager eintragen (XFCE4), dann geht auch hier das Display aus :( Die Auflösung habe ich bei Angstrom mit Hilfe der Bootargs gesetzt, bei Ubuntu habe ich "boot.cmd" modifiziert und danach mit mkimage einen neue "boot.scr" erstellt. Die Auflösung ist auch 640x480, daran scheint's nicht zu liegen... Hat jemand eine Idee, was das sein könnte, bzw. wie ich weiter vorgehen kann? Noch eine Info zum Display: Da ist ein Controller "Marke Eigenbau" der Firma PLG (existiert nicht mehr) drauf. Das ganze Display hat die Bezeichnung "PLG 7932 LCD". Bin dankbar für alle Infos! Grüße, Dirk.
Nachtrag: Es geht auch aus, wenn man nur lange genug wartet :(
Noch etwas, was mir bis jetzt noch nicht aufgefallen ist... Gerade konnte ich mich zwar einloggen und der Desktop war kurz zu sehen, aber das Bild war vertikal verschoben. Der obere Teil war unten wieder zu sehen. Da stimmt irgendwas nicht mit der Synchronisierung, oder?
Hat niemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte (außer ein anderes Display;) ? Oder kennt jemand eine gute Anlaufstelle, wo ich die Frage nochmal posten kann? Ich habe schon aus lauter Verzweiflung ein Script geschrieben und alle Frequenzen von 50 - 75 Hz in 1 Hz-Schritten durchprobiert. Bei ca. 50% schaltet es nichtmal ein, bei den anderen sehe ich den oben beschriebenen Fehler. Gruß, Dirk.
Hallo Dirk, inzwischen sind zwar 14 Tage seit deiner Anfrage vergangen, aber ich habe seit heute ein wohl baugleiches TFT-Display mit einem Controller AD104-1. Habe das Display über DVI-D-Stecker am PC zu testen versucht, war aber leider nur insofern erfolgreich, dass es sich kurz eingeschaltet (geflackert) hat. - Hast du inzwischen irgendwelche neuen Erkenntnisse? Evtl. Probleme mit dem Signalt-Timing? Gruß soldermaster
