Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Langzeitbetrieb mit Akku
von Dario C. (dario) Benutzerseite
Hallo erstmal,
ich habe mir eine Schaltung gebaut, die in 99,8% der Zeit ca. 9mA
schluckt. So zwei-dreimal am Tag wird Sie schätzungsweise kurz (max
einige Sekunden) das Dreifache verbrauchen.
Jetzt mein Problem, im Prinzip funktioniert alles, ohne Zusatzschaltung
direkt an 3 Mignon Akkus (ca. 3,8V).
Aber ich will den Wartungsaufwand durch den Akkuwechsel möglichst
niedrig halten. Mir schwebt vor, den Akkupack im Intervall von mehreren
Monaten im günstigsten Fall zweimal pro Jahr zu treiben.
Platz ist nicht das Problem, für Monozellen wäre im Prinzip Platz.
Notfalls würde ich auch Batterieen einsetzen.
Nun meine Fragen:
1) Ich bin der Meinung, dass Mignon die Zellen mit dem besten
   Preis/Leistungsverhältnis für diese Anwendung sind. Stimmt Ihr zu?
2) Um Mehr Leistung zu haben, würde ich ggf. 6 oder 8 Zellen
   hintereinander schalten, dann bräcuhte ich aber einen guten Wandler.
   Hat jemand eine Idee?
3) Oder gibt es eine andere Lösung
Ach so für die, die es interessiert: Es handelt sich um einen Atmel
ATmega8, der eine 8x8 LED Matrix steuert, der nur bei einem richtig
eingegebenen IR-Code einen Text ausgeben soll.
Ich versuche mich auch noch am Power-Down Mode um den Strombedarf des
ATmega auf µA zu senken, aber dann bleibt immer noch ein IR-Empfänger
der 1 mA braucht. Ob man den IR Empfänger zyklisch anschalten kann um
noch mehr Strom zu sparen ist mir bislang unklar, ich will RC 5 Codes
empfangen.
4) Wenn jemand eine Lösung zum stromsparenden Betrieb eines TSOP17xx an
   einem Atmega 8 hat bin ich auch für Tipps dankbar.
Danke an alle,
Dario
von Ben _. (burning_silicon)
habe mal was gesehen wo durch die ganze schaltung durch einen einfachen
IR-phototransistor oder sowas geweckt wurde (evtl. interrupt an µC). der
µC schmeißt danach den IR-reciever an und empfängt den code, macht
irgendwas damit und legt sich wieder schlafen.
vielleicht ist das ein ansatz für dich.
von Falk B. (falk)
@  Dario C. (dario)
Na dann ist doch alles klar.
Kann schon sein.
Nicht so sonvoll, siehe Versorgung aus einer Zelle. Deine drei
Mignons ohne Spannungsregler sind kaum zu übertreffen.
Dann tu das doch einfach, siehe Sleep Mode.
Ich denke schon, aber nicht mit der Schaltung aus dem Datenblatt mit 100
Ohm/47uF an VCC. Bestenfalls 100nF, denn die werden bei jedem
Ein-Ausschaltzyklus ge- und entladen.
>ich will RC 5 Codes empfangen.
Naja, einfach sagen wir mal 10 mal pro Sekunde den Empfänger
einschalten, schauen ob was kommt, wenn nein, wieder schlafen legen. Das
Ganze läuft entweder mit Watchdogoszillator oder einem externen 32kHz
Quarz an Timer 2. Damit verbraucht der AVR um die 10uA.
Wenn man den TSOP dauern laufen läßt, sind das 1mAx24h = 24mAh/Tag. Eine
Mignonbatterie hat ca. 2500mAh, sprich, deine Schaltung läuft damit ca.
100 Tag. Akkus haben weniger, wieviel weiß ich jetzt nicht.
Wenn man den TSOP 10 mal pro Sekunde für 10ms einschaltet, sind es nur
noch 2,4mAh/Tag und damit ~1000 Tage sprich ~3 Jahre. Ob der TSOP aber
so schnell einsatzbereit ist muss man testen.
MFG
Falk
von Jakob (Gast)
Bei den 9 mA Stromverbrauch der jetzigen Schaltung bräuchte man ca. 80
Ah pro Jahr, was etwa 30 parallel geschalteten Mignon-Batterien (oder
5-6 Monos) entspricht. Das ganze muss man wegen der benötigten Spannung
noch mit 3 multiplizieren. Wenn du den Stromverbrauch durch einen
entsprechenden Sleep-Mode auf 1 mA reduzierst, dann würde die Schaltung
mit 3 Alkaline Mono-Batterien schon deutlich über ein Jahr laufen.
