Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik P3596 / LM2576 Spannungseinbrüche
von Dietmar (Gast)
ich habe einen P3596 Schaltregler zusammen mit einer 100yH Spule, einer
Schottky Diode, und einem 330yF Kondensator in Betrieb. Es funktioniert
soweit auch gut, und es werden recht genau 5V erzeugt, so wie es sein
soll. Die Spannung bleibt auch bis zu Strömen von 1,5A stabil und fällt
dann leicht ab.
Nun habe ich allerdings einen Verbraucher (200mA Ruhestrom), ein
Funkmodem, welches plötzlich in den Sendebetrieb schalten kann. Dann
kann es vorkommen, dass es für 1/4 Sekunde mal 1,5 - 2 A braucht, und
der Anstieg sehr steil ist. Der Betriebsspannungsbereich liegt bei 4 - 5
V. Nun ist es leider so dass es bei diesen Peaks vorkommt, dass das
Modem sich abschaltet, und neu startet. Ich denke mal, dass der
Schaltregler nicht schnell genug nachregeln kann und ein kurzzeitiger
Spannungseinbruch vorliegt. Ist das plausibel? Welche Möglichkeiten gibt
es so etwas zu verhindern? Eine Verdopplung der Kapazität führte
jedenfalls nicht zum Erfolg...
Vielen Dank im Vorraus,
Dietman
von Floh (Gast)
Ich hoffe du hast Abblockkondensatoren an den ICs?
von (prx) A. K. (prx)
Dran denken, dass der P3596 dem 150KHz LM2596 entspricht, nicht dem
52KHz LM2576, auch wenn Reichelt das anders sieht oder sah. Die Drossel
dürfte daher zu gross dimensioniert sein, was bei Lastwechsel etwas
behindert bzw. zum Ausgleich einen grösseren Kondensator erfordert.
von Dietmar (Gast)
ja ich habe an Abblockkondensatoren an den ICs gedacht...Ich denke aber
nicht dass die winzigen Kapazitäten gegen einen so kräftigen Lastwechsel
etwas ausrichten können.
Die Sache mit der Iduktivität werde ich einmal ausprobieren. Mein
Gedankengang bei der Dimensionierung war hier "grosse Spule"->"grosser
Energiespeicher". Eine Spule versucht ja über die Zeit den Stromfluss
konstant zu halten...Daher dachte ich grosser Energiespeicher->schön
konstanter Strom.
Grüße Dietmar
> konstanter Strom.
Ein passender Ansatz für eine Konstantstromquelle. Nur suchst du ja
statt dessen eine Spannungsquelle und hast oben geschildert, dass die
Last alles andere als einen konstanten Strom zieht. Die Simple Switcher
sind sowie so schon auf relativ geringe Stromschwankung dimensioniert.
Da auch noch zu übertreiben führt zu langsamer Lastwechselreaktion.
von Dietmar (Gast)
Okay ich werde mir morgen mal die Speicherdrossel vornehmen und die
Wicklungen reduzieren und ein bisschen mit der Speicherkapazität
experimentieren und dann berichten.
Dietmar
