Hallo, ich suche eine Zusammenfassung für gute Praxis im HF Layoutbereich. Also soll eine Massefläche zwischen Bauteil und Leiterbahnseite, Masseflächen zwischen Leiterbahnen, wo soll die Masse genau hin, wie führe ich die Signale in ein Gehäuse etc. Kennt da jemand von Euch etwas lehrreiches mit Praxisbezug? Buch, Online, pdf, webseite, Tutorial etc...
Wichtiger als solche gut gemeinten Zusammenfassungen von Layout Regeln die im konkreten Einzelfall dann doch wieder falsch sein können, bzw. die man dann doch wieder gezielt missachten muss, ist es zu Lernen wie ein Elektron zu denken, das sich durch feindlich gesinnte E & H Felder kämpfen muss und dabei selbst wieder E & H Felder erzeugt. Wenn du das verinnerlicht hast, folgen die Layoutregeln schon fast wie von selbst. Dabei ist: http://www.signalintegrity.com/pubsIndex.htm http://www.sigcon.com/index.htm ganz hielfreich. Mehrfach durcharbeiten ist Pflicht!
>Wichtiger als solche gut gemeinten Zusammenfassungen von Layout Regeln >die im konkreten Einzelfall dann doch wieder falsch sein können, bzw. >die man dann doch wieder gezielt missachten muss, ist es zu Lernen wie >ein Elektron zu denken, das sich durch feindlich gesinnte E & H Felder >kämpfen muss und dabei selbst wieder E & H Felder erzeugt. Jo - gute Antwort. Wobei es vielen sicherlich schwer fallen wird, so zu denken. Trotzdem denke ich, daß man solche Regeln grob zusammenfassen könnte. In der HF-Technik ist es zwar erstmal so, daß Massefläche idR. nicht groß genug sein kann. Aber eben nur dort, wo sie nicht stört. Z.B. Signalleitungen sollen bestimmten Wellenwiderstand haben, wo die gegenüberliegende Masse eine entscheidende Rolle spielt. Auch sonst ist die kapazitive Wirkung zu berücksichtigen. Durchkontaktierungen von oben nach unten sollten hohl sein ... HF-OPV's mögen Masse auf der anderen Seite gegenüber des inv. Eingangs und des Ausgangs überhaupt nicht. Gibt's Unterbrechungen der Massefläche irgendwo, oder "Umleitungen" von oben nach unten und wieder nach oben, kann es recht doofe Effekte geben. Je nach dem, wie die Strömlinge da beeinträchtigt werden, bzw. wandern müssen. So betrachtet muß man wirklich denken wie solch ein Strömling.
Eric Holzmann - Essentials of RF and Microwave Grounding ISBN: 978-1-58053-941-8
