Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTSpicelV oder Pspice student? Probleme mit Windows 7
von ChristophK (Gast)
Nachdem mein Pspice Student (Orcad) auf Windows 7 nicht mehr läuft
(Anwendung läuft beim Start auf einen Fehler und Windows 7 sagt ja einem
ja nicht mehr, daß eine Exception auf Adresse sowieso aufgetreten ist,
sondern lullt einen mit einem grünen ewig tänzelnden
"Fortschrittsbalken" ein), habe ich LTCspicelV heruntergeladen und das
startet wenigstens.
Aber ich habe Probleme beim Einfügen bzw. definieren von Komponenten.
Ich kann einen Widerstand hinzufügen und diesem dann auch mittles
rechtem Mausklick einen Wert zuordnen. Will ich dasselbe mit einer
Komponente "zener" oder "diode" machen, so reagieren zwar die
Eingabemasken, z.B. f. "Breakdown Voltage" derart, daß der Textcursor
dort blinkt aber ich kann keine Eingabe machen.
Hat das auch schon jemand beobachtet oder mache ich was falsch?
Christoph
von Helmut S. (helmuts)
Du sollst da gar nichts eingeben.
Klick in diesem Dialogfenster auf "Pick New Diode".
Wenn man in SPICE eine Diode verwenden will, dann muss man der ein
Modell zuweisen. Genau das machst du, wenn du in dem nun erscheinenden
Auswahlmenue "Select Diode" dir eine Z-Diode auswählst.
Und wo definiere ich die Zenerspannung (Breakdown Voltage - da steht
eine 0), wenn ich eine "zener" auswähle?
Christoph
Nachdem du auf "Pck New Diode " geklickt hast kommt eine Auswahl.
Da wählst du die 6.2V Z-Diode.
OK.
Jetzt siehst du im Schaltplan den Namen BZX84C6V2L an deiner Z-Diode.
von HildeK (Gast)
Leider sind in den Bibliotheken nur wenige Z-Dioden enthalten.
Suche dir im Internet weitere Modelle und kopiere sie in den File
C:\Programme\LTC\LTspiceIV\lib\cmp\standard.dio (Pfad mag etwas
abweichen)
für Dioden.
Hier so eine Zeile für eine BZX94C5V1:
.MODEL BZX84C5V1 D(IS=2.6665E-18 N=.82284 RS=.51617 IKF=11.760E-3 CJO=232.29E-12 M=.35004 VJ=.79587 ISR=150.40E-12 BV=5.1760 IBV=.10454 TT=43.858E-9 type=Zener)
Vorsicht beim Update von LTSpice - eine Sicherungskopie dieser
geänderten Files im Verzeichnis \cmp\ ist angebracht.
OK. Ich muß also ein .Model editieren und neu einbinden.
Danke. Erledigt.
Christoph
von Michael (Gast)
Zum Thema PSpice und Windows 7: Schonmal versucht das Programm im
Komatibilitätsmodus zu starten? Das kann gut helfen ;)
Hab's mal probiert. Was nicht läuft, ist Capture Student und das fragt
mich, wenn ich dafür den Kompatibilitätsmodus einstelle, ob ich zulassen
wolle, daß das Progamm Änderungen an meinem Computer vornimmt.
"Herausgeber Unbekannt". Möglicherweise will es nur den CPU-Mode oder
Kernel Ring umstellen. Es läuft aber auch nicht im Windows XP
Kompatibilitätsmodus.
Auch unter Windows 7 kommt jetzt nicht mal mehr die Absturzmeldung. Es
macht einfach gar nichts.
Christoph
Vielleicht sollte ich es noch mal neu installieren. Weiß jemand, wo
aktuell die PSpice 9.1 Student Edition zu bekommen ist? Man sucht sich
'nen Wolf.
Christoph
von dirk (Gast)
es gibt die neue PSPICE Studenten Version kostenlos zum download unter
http://www.flowcad.de/Demo-DVD.php Habe mir die neue Version geholt und
die läuft auch unter Win 8. Bei Ltspice laufen ja nur die Linear
Bauteile schnell und richtig. bei anderen Anbietern ist das nicht toll.
Also bin ich Hersteller  neutral und nehme pspice. das nehmen auch viele
in der Industrie.
Dirk
Hallo Dirk,
Mach doch mal dieses Beispiel mit der PSPICE Demoversion 16.6 und lade
es hoch. Mich würde dabei der Aufwand interessieren.
Beitrag "Model einbinden"
Natürlich mit den originalen Modellen der Halbleiterhersteller
(www.irf.com, www.ti.com). Die habe ich dir schon herausgesucht und in
obigem Posting schon angehängt.
Helmut
von Wilhelm F. (Gast)
Das alte PSPICE Student 9.1 läuft zumindest unter Vista völlig
problemlos, ohne da sonst noch irgend was einzustellen wie
Kompatibilitätsmodes.
CAPTURE habe ich nie gebraucht, und auch nie zu installieren versucht.
