Hallo zusammen, ich habe bei Reichelt eine Konstantstromquelle für LEDs als SMD-Bausteine gesehen. Dieser liefert aber wenige Milliampere. Kennt jemand einen solchen Baustein bis 350mA oder eine einfache Schaltung, um dies zu bewerkstelligen? Es MUSS eine getaktete Schaltung sein, um Verluste zu minimieren. Das LED-Cluster soll Batteriebetrieben sein. Danke schon mal Karl
Suche in diesem Forum nach "ELM". Unter der ELM Homepage findest du eine Schaltung mit dem Titel "White LED Head Lamp" (hab die Seite hier drangehängt, sonst findets wieder keiner). Und da ist ein sehr einfacher Stromgegengekoppelter DC-D Wandler drin. Hab einen DC-DC-Wandler nach diesem Konzept ausprobiert. Lief sofort, hat momentan nur das Problem, dass die Spannung schon ab 20 mA einbricht, doch das liegt an meiner Spule, hab schon eine bessere bestellt. ciao Remo
Hi, bei allen INET Led Shops die Lumiled's anbieten solltest du fuendig werden. Mfg Dirk
Hallo Dirk, ich finde nur solche für geringere Stromstärken. viele Grüsse Karl
Hallo, vom Prinzip her kannst du jeden Wandler nehmen (willst du eigentlich hoch oder runter?) Du musst nur den FB Eingang mit einer Spannung beschalten die zum Strom proportional ist und bei dem gewünschten Strom die FB Spannung erreicht hat. Beschreib dein Problem dochmal etwas geauer, dann kann ich auch konkretere Tips geben.
Also die Schaltung von Elm-chan <BG> ist vor allem einfach hat aber keinen sehr hohen Wirkunggrad. Ihre berechtigung besteht wohl nur darin das man halt mit einer Batterie auskommen kann. Bei Maxim oder TI wird man wesentlich modernere Schaltregler finden. Da sind auch 90-95% Wirkungsgrad moeglich. Olaf
