Hallo zusammen Ja, ich habe die Beiträge in diesem Forum aufmerksam gelesen. Auch das Handbuch zu LTspice. Nun mein Problem. Ich habe die beiden Dateien erstellt und in LTspice in die richtigen Verzeichnisse kopiert. Wenn ich mit dem TL072 einen einfachen Verstärker mit sym. Speisung aufbaue und simulieren will, kommt diese Fehlermeldung Unknown subcircuit called in: xu1 0 n002 +ub -ub tl072 Leider kann ich damit nichts anfangen. Wer kann helfen?
Verschoben durch Admin
Der Orginalname wurde ausgeklammert und durch einen neuen ersetzt. Könnte das Problem sein. *.SUBCKT TL072 1 2 3 4 5 .SUBCKT TL072s 1 2 3 4 5out
Dein Symbol will einen TL072 aber deine Modell-Datei enthält einen TL072s. Tipp: Du hättest auch das universelle Symbol "opamp2" nehmen können.
Super! Danke! Genau das war's! An der TL072.lib hab ich gar nichts verändert, die habe ich 1:1 von TI übernommen. Die Datei opamp2.asy habe ich kopiert und nach einem Beitrag von "Dieter" aus diesem Forum verändert. Dank an euch und auch an Dieter. Jetzt noch eine Frage: Ich hab hier noch eine Modell-Datei von einem TDA2030. Leider sind die Anschlüsse in einer anderen Reihenfolge wie beim TL072. Soll ich die Zahlenposition in der mod-Datei ändern oder wie soll ich die asy-Datei ändern? Wer schön, wenn ihr mir noch mal helfen könnt. Ich find das ganze echt umständlich und verwirrend ;-)
Ich würde in der *.mod die Zeilen korrigieren in: .SUBCKT TDA2030 3 2 7 4 6 * 3 2 7 4 6 * +in -in Vcc Vee out Da ist es imho übersichtlicher und bleibt quasi kompatibel zu den OPAs. Aber, auch die andere Variante ist möglich. Was ist dir sympathischer?
Grundsätzlich funktioniert das Modell des TDA2030 jetzt. Aber es kann nicht vom TDA2030 sein. Laut Datenblatt liegt der max. Ausgangsstrom bei 3,5A. Belastet man aber den opamp in LTspice mit mehr als ca. 50mA ist die Ausgangsspannung stark verzerrt. Hat einer eine Idee oder die richtige PSpice-Datei? Im Internet und bei ST habe ich nichts gefunden.
