Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ansteuerung eines Leybold TR211 Hochvakuumsensors nach Pirani
von eProfi (Gast)
Hallo, habe eine Leybold TR211 Pirani-Röhre Part No. Part No. 157 85
15785 bekommen.
Sie enthält m.W. keine aktiven Verstärker, sondern nur ein paar
SMD-Widerstände und 2 10-Gang-Trimmer zum Abgleich von Nullpunkt und
Steigung.
Messbereich: 5*10^-4 mbar, also 500 µbar bis Normaldruck
Anschluss ist ein Hirschmann-Stecker mit 7 Pins.
Empfohlene Geräte sind Thermovac TM21, TM22, TM23, Combivac CM33,
Piezovac PV20. Die sind aber groß und teuer...
Wie bringe ich ihn zum Messen?
Oder hätte doch lieber einen Sensor mit integrierter Elektronik nehmen
sollen?
Oder ein fertiges Instrument wie das TM90, DVR2 oder das VAC5?
von eProfi (Gast)
Tja, rechnen müsste man halt können:
0,5 µbar, also 500 Nanobar
Habe ich gestern geschätzt, er hat aber nur 6 Pins
Vermutete Funktionsweise:
Ein Wolframdraht wird konstant auf 110°C gehalten. Der Strom, der zum
Erhalt der Temperatur notwendig ist, wird 1:1 in die Ausgangsspannung
gewandelt.
Hintergrund: je schlechter das Vakuum, desto stärker wird der Messdraht
gekühlt, umso mehr Strom muss fließen, damit die 110°C gehalten werden.
Nur: wie werden die 110°C gemessen? Indirekt durch den Widerstand des
Drahtes?
Dazu habe ich im "Tabellenbuch Elektrotechnik" (Verlag
Europa-Lehrmittel) eine Formel gefunden, von der ich mir nicht sicher
bin, ob sie stimmt. Mehr davon im Thread
über Widerstandsänderung die Wicklungstemperatur berechnen / Fehler in
Formelsammlung?
(Thread eröffne ich erst später)
von Sebastian E. (senz) Benutzerseite
In der Elektor war mal eine schöne Schaltung von einem
Hitzdrahtanemometer drin. Da wurde der Draht mit einem Konstantstrom
gespeist und die Spannung gemessen. Ich habe selbst so ein Vakuummeter
gebaut und auch geeicht. Die Kennlinie war schön liniear. Über die
Langzeitstabilität kann ich leider nichts sagen, da es nicht mehr in
Betrieb ist.
von melt (Gast)
Hast du mal den Hersteller gefragt, ob er dir irgendwelche Infos
rausrückt?
von Ulrich (Gast)
Wie schon vermutet wird der Widerstand als Temperatursensor benutz.
Die Schaltung mit dem Widerständen und Trimmern bildet vermutlich mit
dem Sensor eine Brückenschaltung.
Für die Messung gibt es 2 Möglichkeiten:
1) konstante Spannung an der Brücke und messen der Ausgangsspannung
2) Die Spannung um die Brücke zu treiben wird soweit erhöht bis die
Ausgangsspannung der Brücke Null wird. Das entspricht dem Betrieb bei
einer konstanten Temperatur des Sensors.
Als Schaltung reicht dazu ein Operationsverstärker, ggf. mit einem
Transistor für mehr Strom dazu.
von eProfi (Gast)
Danke für die ersten Infos,
@senz:
> Da wurde der Draht mit einem Konstantstrom gespeist und
Besteht da nicht die Gefahr der Überhitzung? Ich könnte mir vorstellen,
dass bei höherem Unterdruck der Strom reduziert werden muss.
habe gerade die Platine im Sensor genauer angeschaut:
es sind 8 SMD-Rs drauf, davon 2 temperaturabhängige.
Dazu ein weiterer Temperaturabhängiger, der die Temperatur der Messzelle
misst, und 2 10-Gang-Spindeltrimmer (2k und 250k).
Der Hirschmann-Stecker hat zwei dickere Pins 3 und 5.
Wie heißt dieser Stecker?
Eine Beschreibung mit Explosionszeichnung auf S.10:
http://www.highervacuum.com/product/p15/TR211_216.pdf
Die Alternativen mit eingebauter Elektronik wären z.B. TTR96 oder
TTR100.
