Hallo, erst einmal hallo - ich bin neu hier. Bislang habe ich mit Microcontrollern meine Projekte fein erledigen können. Jetzt bekomme ich aber mit einem proprietären, gemultiplexten Bus zu tun (ähnlich LPC?) - und da wird's natürlich eng. Nachdem ich jetzt einige Zeit in den Beiträgen gestöbert habe, bin ich trotzdem noch immer nicht klar, wie ich einsteigen sollte: CPLD oder FPGA ? (Ich vermute, CPLD ist 'etwas limitiert') Altera, Xilinx, ... ? welches Lern-Board, welche SW ? Brauche ich für FPGA's ein Config-(EP)ROM ? Einzig VHDL scheint (auch in den threads hier) sinnvoll ... (Dafür gibts in den Links einiges an Lesematerial) Könnt Ihr mir helfen, einen sinnvollen Einstieg zu finden, ein paar Tips, mit welchen Bausteinen sollte ich einsteigen, ... Danke im Voraus für alle Tips! rikas
Hallo rikas, Überleg Dir, ob Du dein Problem mit normalen (herkömmlichen) Logikschaltkreisen lösen kannst. Wenn ja, mußt Du abschätzen wie viele Gatter Du benötigst. Damit und der Zahl der benötigten IOs kannst Du schauen ob ein CPLD reicht oder ein FPGA benötigt wird (Stichwort: Gatteräquivalent). Altera oder Xilinx ist sicher eine Glaubensfrage. Bei Altera läuft die Entwicklungsumgebung m.E. nur unter Windows und muß nach einer gewissen Zeit nachlizensiert werden. Bei http://www.ulrichradig.de/ kannst Du schauen, was man mit den einfachen CPLDs so machen kann. Rick
