Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Soft PWM für LED Controller (RGB mit Multifunktion)
von Phillip V. (phillip_v)
zuerst einmal: Ich bin blutiger Neuling, habe nur wenig C-Erfahrung aber
kann andere Programmiersprachen (Pascal, Delphi, Java).
Die grundlegenen Prinzipien sind bekannt, die AVR-GCC Doku sowie die
diversen Foreneinträge und Tutorials zu Soft-PWM und LED-Steuerung
wurden gelesen und nachvollzogen.
Ich habe eine diffuse Frage, für das Design meines µC-Codes.
Ich will mit einem Mega8 über die IO-Pins PB0 bis PB2 jeweils die
MOSFETs ansteuern, welche die Betriebsspannung der parallelgeschalteten
LEDs durchschalten. Alle LEDs haben eine gemeinsame Anode, die Kathoden
sind jeweils kanalweise zusammen (parralel) geschaltet.
Ich möchte einen Controller Code erstellen, der sowohl
- die Leuchtstärke der LEDs getrennt nach Kanal dimmen kann
- die Farbzusammenstellung über drei Kanäle (RGB) ermöglicht
- auf Taster (6 Stück) reagiert und je Taster ein spezielles
Farb-Szenario abspielt (bspw. einfach weiß, rot oder grün sowie ein
definierter Farbverlauf).
Ich arbeite mit dem AVR Studio und dem Mega8.
Könnt ihr mir bitte folgende Fragen beantworten:
1. Kann ich mein Szenario überhaupt unter Nutzung einer gemeinsamen ISR
abbilden? Ich stelle mir vor, dass ich der ISR jeweils das gewünschte
Farbprogramm/Pattern übergebe, und die Routine dann daraus in einer
verschachtelten Logik die PWM erzeugt und am PORTB ausgibt.
2. Muss ich je Farbkanal einen eigenen PWM Channel einsetzen? Das gibt
dann wohl Probleme, da der Mega8 zwar 3 Channels hat, die Timer aber
unterschiedliche Leistungsbereiche haben (8-/16-bit, ...).
3. Da mir jede Vorerfahrung fehlt. Ist das mit dem Mega8 überhaupt
leistbar (Rechenpower). Ich will kein Blinken sehen, weil der Prozessor
zu viel zu rechnen hat.
Ich würde mich über nachsichtige und konstruktive Kommentare und
Hilfestellungen freuen.
VG Phillip
von ahlol (Gast)
soft-pwm wäre ohne timer, "normales" pwm ist aber mit timern.
welches hättest du denn gerne? ;-)
Rechenleistung sollte übrigens genug da sein.
Zu den Mosfets: beachte dass normale mosfets mind. 10V zum ganz
durchschalten brauchen, der µC aber nur 5V maximal ausgibt. Du solltest
deshalb typen verwenden die auch mit den 5V TTL Spannung zurechtkommen
Zur schönen hardware-/Timer-PWM fehlen mir drei gleiche Timer, stimmt's?
Dann also wohl soft-pwm.
Gut zu wissen. Will trotzdem mind. halb-effizient coden.
Meine MOSFETs : Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 55V 110A (reichelt: IRF
3205)
LG Phillip
von Floh (Gast)
Das ist erst mal egal, erst muss es laufen.
Hast du schon ein genaueres Konzept, wie du das PRogramm aufbaust?
> 3205)
Absoluter Overkill :-) Wieviele LEDs willst du den betreiben?
Übrigends, ich hoffe du hast in jedem LED-Zweig einen Vorwiderstand?
Nee, hab in C echt wenig Erfahrung. Mein Konzeptproblem liegt im Dilemma
zwischen Schleifenbody, welcher die LEDs ansteuert und der
"Erreichbarkeit" des Umschaltens durch die Taster.
>> 3205)
Die LEDs haben 12V Betriebsspannung mit integriertem Vorwiderstand. Es
sind je Kanal ca. 30 LEDs. Etwa 2A Strom in Gänze.
von Floh (Gast)
Jo, das ist nicht so toll.
Mein Tip wäre ein Timer-Interrupt, in dem die ganze PWM-Geschichte
abgehandelt wird, dann ist dein Hauptprogramm davon frei.
Würde das so angehen:
Timer-Interrupt auf ca. 30 Hz * 256 ist ungefähr 8 kHz einstellen.
Im Interrupt siehts dann so aus:
Interrupt:
  8bit Zähler erhöhen
  Wenn Zähler > Stellwert rot
    rot an
  ansonsten
    rot aus
  Wenn Zähler > Stellwert grün
    grün an
  ansonsten
    grün aus
  Wenn Zähler > Stellwert blau
    blau an
  ansonsten
    blau aus
Interrupt ende
Im Hauptprogramm kannste dann über die Stellwerte die Farben verändern.
Super soweit! Nur wie steuer ich dann im Hauptprogramm den Verlauf
zwischen zwei farben "sanft" ein? Mit _delay_ms() ?
von Falk B. (falk)
Siehe Soft-PWM und LED-Fading.
MFG
Falk
von Philipp B. (philipp_burch)
Hallo Phillip,
das Beschriebene Vorgehen ist sowas wie die Brute-Force-Möglichkeit. Das
funktioniert zweifellos und wird in Hardware auch so gemacht, hat bei
Software-PWM jedoch eine erhebliche CPU-Last zur Folge. In Soft-PWM
steht beschrieben, wie man das wesentlich effizienter implementieren
kann. Leider ist die dortige Version nur für acht Bit ausgelegt, was zum
schönen Faden unter Umständen nicht reicht. Ausserdem hat sie noch ein
paar andere "Unschönheiten", beispielsweise bei der Synchronisation
mittels busy-wait...
Eine etwas aufgemotzte Variante findest du im Anhang. Das scheint alles
zu funktionieren, dennoch möchte ich das Teil noch etwas ausgiebiger
testen, bevor ich es als Alternative in den Artikel schreibe. Daher:
Feedback/Kritik erwünscht!
Gruss,
Philipp
Philipp Burch schrieb:
> Hallo Phillip,
> Gruss,
> Philipp
wie Dimme ich mit nur einer ISR die drei Kanaele separat?
LG Phillip
Phillip V. schrieb:
> Hi,
> LG Phillip
Na indem du mittels set_pwm(...) verschiedene Werte für die drei Kanäle
übergibst. Um die ISR brauchst du dich gar nicht zu kümmern, die wird
automatisch konfiguriert. Du darfst einfach nicht vergessen, nach dem
ändern der Kanalwerte (set_pwm()) noch pwm_update() aufzurufen, sonst
werden die neuen Werte nicht übernommen.
Also so in der Richtung, ja?
#define F_CPU 8000000L
#define PWM_STEPS 255
#include<avr/io.h>
#include<util\delay.h>
#include<inttypes.h>
#include<avr/pgmspace.h>
/* Variablendeklaration */
uint16_t colorvalue[256] PROGMEM = {0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,
                  2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,
                  3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,
                  5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,
                  8,8,8,9,9,9,9,9,10,10,10,10,11,11,11,11,12,12,12,
                  12,13,13,13,13,14,14,14,15,15,15,16,16,16,17,17,
                  17,18,18,19,19,19,20,20,21,21,22,22,23,23,24,24,
                  25,25,26,26,27,28,28,29,29,30,31,31,32,33,34,34,
                  35,36,37,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
                  50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,65,66,67,69,
                  70,72,74,75,77,79,80,82,84,86,88,89,91,93,96,98,
                  100,102,104,107,109,111,114,116,119,121,124,127,
                  130,133,135,138,141,145,148,151,154,158,161,165,
23
                  168,172,176,180,184,188,192,196,201,205,210,214,
24
                  219,224,229,234,239,244,249,255,255};
25
26
27
28
/* Prozeduren und Hilfsroutinen */
29
30
void initialize() {
31
  DDRB = 0x07; //DDR PORTB auf Ausgang
32
  // TIMER0 initialisieren
33
  // TIMER1 initialisieren
34
35
36
void mydelay(const unsigned int delay){
37
  uint8_t i = 1;
38
  if (delay >1) {
39
    for (; i < delay;i++) _delay_ms(1); }
40
   else
41
    _delay_ms(1);
42
43
44
45
void setRGB(uint16_t r, uint16_t g, uint16_t b) {
46
  volatile uint8_t pwmcnt;
47
  int port_value;
48
  for(pwmcnt=0;pwmcnt<PWM_STEPS;pwmcnt++) {
49
    port_value = 0;
50
    if (r>=pwmcnt) port_value = (port_value+1);
51
  if (g>=pwmcnt) port_value = (port_value+2);
52
  if (b>=pwmcnt) port_value = (port_value+4);
53
  PORTB = port_value;
54
55
56
57
/* Interrupt Serive Routinen */
58
59
60
61
62
63
64
/* Hauptprogramm */
65
66
int main() {
67
  initialize();
68
  setRGB(colorvalue[255],colorvalue[128],colorvalue[64]);
69
70
  return 0;
71
72
Ähm... Nein?
Ich sehe nicht wirklich, was du mit deinem Code bezweckst. Dein setRGB()
würde, wenn man es denn regelmässig aufrufen würde, zwar etwas Ähnliches
wie ein PWM-Signal ausgeben, allerdings hängt der uC dann dauerhaft dort
drin und tut überhaupt nichts anderes mehr. Zusätzlich hängt die
Frequenz von den Kanalwerten und von den Einstellungen und Launen des
Compilers ab.
Die Links und mein Code oben wurden nicht aus Jux und Tollerei gepostet,
wenn du dir das Zeug wenigstens mal ansehen würdest, würde vielleicht
eher ein Schuh draus.
