Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmels, welchen Bus nehmen ?
von Marc (Gast)
ich habe vor ein kleines netzwerk von Microcontroller aufzubauen und
würde gerne wissen was für ein "Bus" ich nehmen soll.
DIe vorstellung:
mehrere Controller (Atmega, ATTiny) sollen über ?2? leitungen verbunden
werden.
Zusätzlich möchte ich eine Schnittstelle RS232 für den
Computeranbringen.
Die Controller sollen sich über ein Protokoll unterhalten was zb so
aussehen wird
!MC1 Schalter S4 ist gedrück!
!MC4 A5 wird geschaltet!
!MC4 A5 ist geschaltet!
Als erstes kommt der Controller name in diesem Fall MC und die nummer
welcher gemeint wird. Danach kommt der Befehl was er macht bzw gemacht
hat.
Das Ganze möchte ich dann über Hyperterm am PC Anzeigen lassen was die
Controller untereinander so Quatschen.
Die ! zeigen eine Befehlskette an. also das zwischen den ! etwas an
daten geliefert wird.
Die MCs sollen im Auto verbaut werden, und vielleicht kommen da Strecken
von bis zu 5 Meter zusammen. (evt auch in anderen Projekten dann noch
mehr Meter)
Worüber mache ich die Kommunikation dann am besten ? RS232 RS486 RS422
oder oder oder
Gruss Marc
von Mitleser (Gast)
jemand der so was ins auto einbauen will sollte mal mit einer LED +
einem Taster anfangen...
von Sven P. (Gast)
CAN wäre typisch für Automotive...
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
I²C, muss ja wahrscheinlich nicht allzu schnell sein, da kann das auch
über 5 Meter Kabel geführt werden.
von Thomas K. (rlyeh_drifter) Benutzerseite
RS485 ist sehr störsicher und die Software ist RS232 sehr ähnlich, da
sparst dir die i²c library ...
gibts zu RS486 auch nen Overdrive, damit man auf 66 MHz kommt? ;-)
von Entwickler (Gast)
>Beitrag "I2C vs. RS232"
Als Master würde ich einen ATmega mit zwei UARTs nehmen; (der/die/das)
eine für den internen Bus, die andere für die PC-Kommunikation.
Den internen Bus würde ich - wie geschrieben - mit CAN-Bus-Treibern
aufbauen. Das interne Busprotokoll aber nicht mit so 'geschwätzigen'
Befehlen wie !MC4 sondern mit einer binären Adresse und einem binär
codierten Befehl; meinetwegen '1', '2', '3', ... falls man das irgendwie
mitlesen wollte.
Die internen Slaves könnten ATmega48 oder größer sein.
von Alex22 (Gast)
Also CAN :-P
Ist seit Jahren im Einsatz und hat sich bewährt.
> aussehen wird
> hat.
Das ist ja ein haarsträubendes Vorhaben...
Wieso sollen die Controller sich untereinander in einer "Fremdsprache"
unterhalten, nur damit du es mitlesen kannst? Controller verstehen
sich viel besser auf eine binäre Sprache als auf das ASCII-Zeugs, das
du lesen kannst. Überleg dir das Konzept besser nochmal...
Schon das ist ungeschickt. Wenn du mit einem Terminal was mitlesen
möchtest, wäre ein CR+LF am Ende wesentlich sinnvoller als die
Ausrufezeichen...
von Julian O. (juliano)
du könntest auch über Lin nachdenken. Läuft auf der (in jedem AVR
vorhandenen) UART-Schnittstelle und ist auch ein Bus nach Automotive
Standard
... ebenso über USB, Ethernet, ...
Ich denke, er sucht eine Problemlösung und kein neues Problem :-)
von Lutz (Gast)
Bei Multimasterfähigkeit (Stichwort Busarbitrierung) sollte CAN das
Nervenschonendste sein. Bei Singlemaster nimmt man üblicherweise RS-485.
