Hallo, nachdem ich (mal wieder) Windows neu installiert habe, funktioniert mein internes Kartenlesegerät nicht mehr. Theoretisch sollte es funktionieren (Windows erkennt es als "SDA-Standard konformer SD-Hostcontroller", aber wenn man eine SD-Karte in den Slot schiebt passiert nichts. Es wird auch kein SD-Karten-Symbol im Arbeitsplatz mehr angezeigt. Ich habe nach dem Treiber gegooglet, aber nichts zu Win7 gefunden. Könnte mir da jemand helfen? Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Valentin Buck schrieb: > Könnte mir da jemand helfen? 1.Eint Treiber des Herstellers, 2.notfalls mit rechter Maustaste installiert?
oszi40 schrieb: > 1.Eint Treiber des Herstellers, Den gibt es leider nicht für Win7, wenigstens nicht direkt von belinea. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
da hast du Pech. Belinea bietet ja generell keinen Treibersupport, und Quanta ebenso wenig. Dein Book ist ein Quanta TW7 falls das weiterhilft. WIN 7 Treiber wirst du wohl eher nicht bekommen. Thomas
Schau mit Everest, wie das (uninstallierte) Gerät heißt. Dann suche unter dem Namen nach dem Treiber.
Danke für die Tipps! Everest meint zum SD-Cardreader folgendes:
1 | Geräteeigenschaften |
2 | Gerätebeschreibung SDA-Standard konformer SD-Hostcontroller [NoDB] |
3 | Bus / Gerät / Funktion 32 / 1 / 1 |
4 | Geräte ID 104C-803C |
5 | Subsystem ID 152D-0763 |
6 | Revision 00 |
Kann man damit was anfangen? Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Probiers mal mit dem Treiber aus dem Anhang. Stammt von einem Acer Extensa, müßte aber der gleiche Texas Instruments Chip sein. Weidmanns Heil!
http://videodrivers.fr/pcixx21-x515-xx12-media-card-reader-driver/download-130.html Das einzige, was ich auf die schnelle gefunden habe. Der FTP von Maxdata scheint nicht mehr zu existieren. :( http://www.belinea.de/belinea/cms/index.php?article_id=65 Macht keinen Mut auf Unterstützung. :( Dann das noch gefunden: http://www.belinea-treiber.de/index.php?direction=0&order=&directory=Belinea%20Notebooks& http://www.belinea-treiber.de/index.php?&direction=0&order=&directory=Belinea%20Notebooks/Belinea%20b.books/Driver Weiter habe ich mich nicht vorgewagt. :)
Ich hab mal die Treiber ausprobiert. Einzeln funktioniert leider keiner der beiden. Kurioserweise funktioniert der Cardreader, wenn man beide Treiber installiert hat! VIELEN DANK!!! Woher konntet ihr eigentlich auf diesen Chipsatz schließen? Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Valentin Buck schrieb: > Woher konntet ihr eigentlich auf diesen Chipsatz schließen? Danach gesucht: Valentin Buck schrieb: > Geräte ID 104C-803C
Neben Google hilft www.pcidatabase.com bei der Identifizierung unbekannter Geräte. Jede (PnP-)Hardwarekomponente besitzt eine Herstellerkennung (Vendor-ID) und eine Gerätekennung (Device-ID). Unter Windows (ab XP) kann man beide auch im Gerätemanager auslesen (Register "Details"). Kennt man den Chiphersteller, sucht man zuerst dort nach Treibern. Stellt der keine zur Verfügung, dann muß man halt weitersuchen, ob bei anderen PC- bzw. Notebookherstellern der Chip ebenfalls verbaut wurde und sich den Treiber dort holen. Klingt einfach, erfordert aber oft ne Menge Zeit, Nerven und Intuition...
Ok, ich denke, das habe ich verstanden. Nochmals DANKE! Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
