Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kompensation Regler
von Harald (Gast)
ich habe mal eine Frage zur Kompensation von Schaltreglern. Am Ausgang
eines Reglers steckt ja eine Spule gefolgt von einem Kondensator. Aus
diesem LC-Glied ergibt sich - soweit ich weiß - eine Polstelle des
Reglers. Wenn man jetzt mit diesem Regler einen Motor (große
Induktivität) treibt, verschiebt sich dann die Polstelle des Reglers?
Oder geht die Last nicht in die Berechnung der Kompensation mit ein?
Harald
von Klaus R. (klara)
Hallo Harald,
was soll denn am Ausgang des Schaltreglers kompensiert werden?
Gruss Klaus.
von Armin (Gast)
Grundsätzlich geht beim Filter die Last mit in die Berechnung ein. Viele
idealen Lehrbuch-Rechnungen basieren auf der Annahme, dass parallel zum
Kondensator kein Strom fließt...
Du musst übrigens auch den Widerstand der Spule berücksichtigen bei
solchen Strömen... hab ich hier vor ein paar Tagen gelernt ^^
von Dirk (Gast)
Ich hab auch eine Frage zu Regler-Kompensation.
Ich hab mal für einem Belastungsfall die Übertragungsfunktion
aufgestellt und danach meinen Regler ausgelegt. Der ist stabil,
allerdings ist der Einschwingvorgang recht lang. Ich möchte das System
also mehr dämpfen. Kann man die Dämpfung aus dem Bodediagram ablesen?
Oder kann man die Dämpfung anders einstellen?
Mit LTSpice kann man wunderbar solche Kompensationsschaltungen
simulieren.
PS: ich benutze eine Type-III-compensation
von Fralla (Gast)
Im PN-Diagram an der Lage der Pole, (aber auch im Bode) der Closed-Loop
übertragungsfunktion sieht man die Dämpfung (am Peak). Eine geringe
Phasenreserve (der open loop) führt auch zu längerem Einschwingen.
Zu unterscheiden ist auch ob es um Lastsprünge, Eingangssprünge, etc
geht. (load-, line Regulation)
Die Buck topologie, hat zb einen Doppelpol (durch LC-Filter) gefolgt von
einer Nullstele (Kondensator + ESR).
Ist alles eine sehr grobe Erklärung, bei Boost und Sperrwandlern, gibts
dann die berüchtige Nullstelle rechts in der PN Ebene und das damit
verbunden ausschwingen in die Gegenrichtung.
Da du einen Type 3 Kompensator benutzt, denke ich dass du Voltage mode
Regelung benutzt. Bei current mode ist jeder Schaltregler ein System
1.Ordnung (das L hat keine Auswirkung) da kommt man meist mit Type 2
aus.
MFG
von Fralla (Gast)
Zur eigentlichen Frage, die Last geht immer in eine Polstelle ein und
verschiebt diese.
MFG
