hallo, ich bearbeite zur zeit eine kleine steuerung um stromstoßschalter und installationsrelais in meiner verteilung anzusteuern, sowie sicherungen abzufragen (per hilfsschalter). ich setze dafür neben meinen zählerschrank einen kleinen schaltschrank und werde dann per selbstgestrickter technik das ganze ansteuern (avr netio usw.). ich frage mich nun, wie ich die "schnittstelle" zwischen den beiden geräten am besten mache. direkt meine 24v steuerspannung in den zählerschrank führen und dort 24v relais setzen oder eher am ausgang meines steuerschrankes erstmal eine reihe relais und dann per 230v in die verteilung? das selbe natürlich für die eingänge?! wär echt nett, wenn ihr eure gedankengänge dazu mal rauslassen würdet. =)
Ich nehme an "Zählerschrank" meint "Schaltschrank". Ich bin ein bischen paranoid was 220V angeht, daher würde ich mit 24V aus dem Steuerschrank raus und in den Schaltschrank rein. Da dann eine reihe Relais, die auf der oberseite alle mit 24V angesteuert werden und unten alle mit 220 V schalten. Es gibt dann keine Kabel, die über die Relais weg oder an denen vorbei gehen. Aber am Steuerschrank bastelt man doch recht häufig, da würde ich 220V um jeden Preis raushalten. Schnell hat man mal ein paar lose Kabel (auf 5V Niveau oder so) die sich dann schnell mal an so ein 220V Kontakt anlehnen können. Gruss Axel
naja.. >daher würde ich mit 24V >aus dem Steuerschrank raus und in den Schaltschrank rein. wenn er einen EIB in dem "Steuerschrank" machen würde, hätte er auch die 230V dort bei den Ausgangsmodulen.. >Ich bin ein bischen paranoid was 220V angeht ich auch, deshalb macht das meistens mein Elektriker ;-) >Aber am Steuerschrank bastelt man doch recht häufig, ja, ist zu befürchten ;-)
hört sich schonmal gut an, so hab ich es selbst noch nicht gesehen. Ich hatte auch schon daran gedacht, die 24v steuerspannung der relais komplett potentialfrei zu meiner restlichen schaltung zu lassen. Also logik hat kleine schaltrelais (potentialfreie kontakte), diese schalten die grossen relais im schaltschrank über 24volt und fertig. Blöd ist nur, dass ich noch so viele 24v relais für hutschiene habe, die aber nicht in verteilungen passen. :-( verbindung schaltschrank zu zählerschrank wollt ich über einen 24poligen harting stecker machen. Aber wenn nur 24v drauf sind schwenk ich eventuell noch auf sub-d
btw. Ich bin elektromeister und habe ein eib-zertifikat. Nutze bei diesem projekt aber KEIN eib
