Forum: Compiler & IDEs char array in struct zurückpacken
von Mathias H. (mathias_h)
Hi Leute, ich steh hier vor einem kleinen Problem und hoffe ihr könnt
mir helfen:
Ich habe eine struct:
typedef struct
    unsigned long ltime;
    unsigned char type;
    unsigned char z[2];
array_t;
array_t a[48],buffer;
in der Mainfunktion muss ich dieses struct nun in ein char array
umwandeln um es per Funk zu übertragen. Das mach ich mit folgendem code:
  unsigned char *b;
  b=(unsigned char *)&a[1];
(und das b-array wird dann übertragen)
Das funktioniert auch soweit ganz gut.
Jetzt fehlt mir aber auf der Empfängerseit die Umwandlung des
empfangenen array zurück in das struct. sicherlich könnte ich die byte
einzeln zuweisen, aber ich hab da eher an soetwas wie
buffer=(array_t*)&b;
gedacht, was aber nicht funktioniert. Bekomme immer nur Compiler-Fehler.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Vielen Dank für eure Mühe
Matze
von Karl H. (kbuchegg)
> typedef struct
>     unsigned char type;
>     unsigned char z[2];
> array_t;
>   unsigned char *b;
Du meinst &a[0]
  b = (unsigned char*)a;
hätte es auch getan.
gut.
Wie immer, wie sind die Datentypen der beteiligten Variablen?
Welchen Typ hat 'buffer'?
Wenn das wie oben ein array_t ist, dann ist alles klar.
(Warum heist der Datentyp eigentlich array_t? Ein selten blöder Namen.
Nenn Datentypen die du selbst baust, genauso wie Variablen, nicht nach
dem Typ [hier Array], sondern nach dem was du da drinnen speicherst.
Eine Zusammenfassung von ltime, type und z repräsentiert etwas. Was
repräsentiert es? Ist das eine Stempelzeit, ist das der Zeitpunkt an dem
Alarm ausgelöst wurde, ist das der Zeitpunkt wie lange ein Buch
entliehen wurde ... je nachdem nennst du deinen Datentyp projektbezogen
mit einem entsprechenden Begriff. Aber nicht array_t. Das ist ein
nichtssagender Name und noch dazu falsch. Denn du hast eine struct und
kein Array. Die Tatscahe, dass du den Datentyp benutzt um damit ein
Array aufzubauen ist irrelevant.)
Du brauchst schon ein Pointervariable, damit du die Adresse von b so
umcasten kannst, dass dir dieser Pointer auf den Anfang von b zeigt,
aber der Speicherinhalt dort anders interpretiert wird.
  array_t* inputBuffer;
  inputBuffer = (array_t*)b;
  for( i = 0; i < 10; ++i )
    mach was mit inputBuffer[i].ltime
ich weiß, dass array_t nicht sonderlich gut klingt ... das spielt auch
nicht die Rolle, es ging mir um das reine Verständnis. buffer war oben
auch als array_t definiert.
Das struct ist am Ende viel größer, da es Beschleunigungswerte,
Temperaturwerte und ein timestamp enthält, für die Frage/als Beispiel
ist mir ertmal nichts anderes eingefallen :)!
Auf jeden Fall vielen,vielen Dank! Stand ein wenig auf dem Schlauch,
jetzt funktioniert es aber!!
