Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motor der "drückt"
von Matthias L. (Firma: Leica-Geosystems) (radelektroniker)
Ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem Motor, der eine Feder, die
ca 7kg spannkraft hat 1.5cm nach unten drückt. In etwa so wie bei einem
automatischen Radiator-Ventil.
Das ganze sollte auch nicht zu gross werden, max 7cm höhe und 4cm
Durchmesser. Sollte es keinen Motor geben, der das integriert hat könnte
ich mir auch vorstellen eine art Getriebe zu bauen. Polimechaniker und
Geld sind nicht das Problem ^^
Hoffe jemand hat eine Idee
von Dirk42 (Gast)
Es gibt Linearmotoren mit einer Spindel (Gewindestange). Der Vorteil
ist, dass zum Halten der Position keine Energie nötig ist...
http://www.crouzet.com/english/products/micro-motors/linear-actuators/linear-actuators.htm
http://www.saia-burgessusa.com/motors/stepper/linear.html
von Autoschlosser (Gast)
Solche Getriebemotoren aus Autos sind kräftig
(Wischer-Sonnendach-Antriebe).
Mit einer Excenterscheibe kann die geforderte Hubhöhe erreicht werden,
je nach dem Durchmesser/ der Entfernung vom Achsmittelpunkt des
Abtriebes.
Pollin.
von oszi40 (Gast)
1.Der Scheibenwischermotor dürfte da zu groß sein.
2.Gewindespindel wäre schon mal gut, da Kraftaufwand sich verringert.
3.Schrittmotor wäre auch eine Idee (siehe Floppy-Schlitten)
Aber es bleibt die Frage ob Du einfach bis zum bitteren Ende durchfahren
kannst und dann auf Grund des Blockierstroms einfach anhalten kannst
oder ob Du zwischendurch definierte Stellungen brauchst. Dann wird es
nicht einfach.
Vielen Dank für eure nützlichen Tips und Links!!
Ich muss nur 2 Positionen anfahren.
Unten und Oben.
Hab vergessen zu erwähnen, dass ich nur 5V zur verfügung habe
von Andreas K. (derandi)
Und welche Leistung?
Wird wohl auf einen kleinen Getriebemotor mit einer Spindel
hinauslaufen.
Leiszung kaum begrenzt. Ziehe den Strom von einem LIPO Akku danach
Wandler auf 5V
"kaum" ist ne schlechte Definition...
Ich hab mal in eines dieser elektronischen Thermostate reingeguckt,
darin befindet sich auf einer Schraube anstelle eines Kopfs ein großes
Stirnrad und ein Motor der die Schraube "reindreht". Die Steigung der
Schraube war nicht all zu groß, dafür war aber auch nur ein kleiner
08/15 Motor nötig, der die zwei AA_Batterien nicht all zu sehr
strapaziert hat.
//Hab mal Foto gemacht:
http://s3.directupload.net/file/d/2282/8axxrnml_jpg.htm
Habe nun den "fast" idealen Motor gefunden (Siehe Datenblatt Z2634x-V).
leider ist das ein Schrittmotor, und ich habe mich noch nie so richtig
damit beschäftigt. Mir währe ein normaler DC Motor lieber.
In meinem Projekt verwende ich einen C8051F020 uP. Ist es mit dem und
einem Treiberbausten (welcher?) einfach einen Schrittmotor anzusteuern?
von Carsten S. (dg3ycs)
Wenn du noch freie Portleitungen hast, dann ist das überhaupt kein
Problem. Die 8051 Familie reicht für Stepper dicke aus. Wird im
Idustriebereich auch reichlich dafür eingesetzt. Es muss nur von den
Portleitungen her passen.
Welchen Treiber du verwenden möchtest kommt auf deine Ansprüche und
Verfügbarkeit an. Es gibt Bausteine da reicht es wenn du ein Up und
einen DOWN vom µC dahin schickst und er macht den rest. Einige können
nur Vollschritte, andere auch Halb und viertelschritt. Oft ist auch
Mikroschritt kein Problem. Dan gibt es noch welche die quasi nur die
"Endstufe" Darstellen wo der µC alles übernimmt. Das braucht natürlich
einiges mehr an Portleitungen...
ICh habe für "kleinere" Stepper z.B. gerne den TCA3727 verwendet, der
fast ohne Externe Beschaltung auskommt und in einem DIP20 Gehäuse sitzt.
Allerdings ist der mittlerweile schon recht schwierig zu bekommen.
An jeder Straßenecke bekommt man die Oldies L297 L298 welches wohl DIE
Standartkombination von Treibern ist und auch schon ein wenig mehr
treiben kann. Natürlich kann man auch NUR den L298 als Endstufe benutzen
und die komplette Ansteuerung vom µC machen lassen, oder aber den L297
als Controller verwenden und dann eine eigene Leistungsstufe diskret
aufbauen-
Das sind die Bausteine die ich gerade im Kopf habe. Sicher gibt es noch
einige neue und bessere - aber da bin ich nicht auf dem Laufenden. Evtl.
haben hier andere noch mehr tips.
Aber wie gesagt: Mit deinem 8051 ist das ein Klacks wenn genug
Portleitungen frei sind. Mit einer Kombination L297/298 machst du auch
nichts verkehrt. Und wenn du vieleicht einen Rumliegen hast/einfach
bekommst reicht auch der TCA3727 als Treiber mit geringen
Schaltungsaufwand allemal! Die Leistungen die Gefordert sind scheinen ja
überschaubar... 340mA bei 5V bzw. 140mA bei 12V, je nachdem was du
einsetztz.
Carsten
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Matthias,
sowas gibt es fertig in den Nachruestbausaetzen fuer
Auto-Zentralverriegelungen.
Hab sowas vor mir liegen: Allerdings 8x3x5cm.
12V, ca. 0.5A Fahrstrom, 3A Blockstrom.
Gruss
Michael
