Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strommessung per ACS mit PWM
Autor: Stephan R. (Gast)
Moin!
Habe gerade eine Handvoll Stromsensore ACS756 auf dem Tisch liegen,
welche ich in meine Schaltung einpflanzen möchte.
Frage nur: ich möchte den Strom der PWM-gesteuerten Mosfet- Stufe
messen. Wie wird sich der Ausgang eines solchen Stromsensors verhalten?
Ist der sauschnell oder besitzt er eine gewisse Trägheit, die am Ende
dem Mittel des gepulsten Stromes entspricht?
Autor: Ali B. (Gast)
Da der Sensor ne begrenze Bandbreite hat, hängt "sauschnell" mal wieder
davon ab wie fix deine Rennsau ist.
Ansonsten hat der Sensor ne 3dB Bandbreite von 120kHz. Bei ner
ausreichend schnellen PWM zeigt der Sensor dir also alle Stromwerte
unterhalb des Peakwertes an, mit etwas Geschick triffste och den
Mittelwert.
Danke, Ali. Nochmal auf Deutsch. Ich möchte ja nu ne ordentliche
Gleichspannung analog dem äquivalent fließenden Strom.
Ich möchte den Mittelwert nicht treffen, sondern messen. Die Frequenz
der PWM kann ich noch festlegen, soll mal nen Gleichstrommotor
antreiben.
Meine Notvorstellung: Impedanzwandler ranhängen mit nem Tiefpass
dahinter.
Wie lösen?
Autor: steene (Gast)
hallo stephan,
da du die pwm frequenz ja nicht weißt gibt es eigentlich 2 Szenarien:
1. die PWM liegt unterhalb der maximalen Freuqenz des ACS756
Dann hast du zu jedem Zeitpunkt eine Spannung proportional zum Strom.
Nun kannst du das ganze mit nem Tiefpass filtern und fertig.
2. Die Frequenz liegt oberhalb der max Freq vom ACS756
Dann KANN das Teil zufällig den Mittelwert ausgeben - muss es aber
nicht.
Du betreibst es dann ja außerhalb der Spezifikation. Außerdem müsste die
PWM Freq ja schon deutlich über den angegebenen 120KHz liegen damit der
wirklich nen Mittelwert liefern kann.
Je nachdem was der DC Motor am liebsten hat könntest du ja auch das PWM
Signal mit nem LC Filter glätten. (Also auf der Stromseite...)
Richtig konkrete Aussagen kann man dazu aber erst machen wenn du uns ne
PWM Frequenz nennst.
Oh - ich seh grad, der Sensor soll bis 50A mitmachen... dann isn LC auf
der Lastseite wohl eher unpraktisch
Fall 1 hört sich gut an, wird gemacht!
Thx a lot
