Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Verpolungs und Überspannungsschutz
von Martin W. (artin)
Kennt wer eine fertige Löung, wie man den USB Port eines PCs oder
Druckers gegen Verpolung und Überspannung vom USB Kabel her schützen
kann.
Hintergrund ist folgender: Ich muss die USB Leitung mit einem
Spezialstecker durch ein Gehäuse führen. Leider kann es in diesem
Stecker/Kabel zu Fehlern kommen, daher soll das USB Signal am Stecker
des PCs oder eines anderen Teilnehmers gegen Fehlfunktion geschützt
werden.
VG
von Tom (Gast)
Galvanisch getrennter USB-Hub?
Falls es sowas nicht geben sollte, habe ich das hier noch gefunden:
http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/adum4160/products/product.html
Gruss Tom
von Floh (Gast)
> werden.
Kannst du nicht einfach einen verpolsicheren Stecker verwenden?
Oder um was für einen Spezialstecker handelt es sich?
Vielen Dank für die Antwort.
Eine eingebaute Schutzschaltung wollte ich vermeiden. Aber vielleicht
ist das halt die Lösung.
Verpolungsschutz am Stecker geht nicht, weil der Stecker von jeder
x-beliebigen Person gelötet werden kann. Daher habe ich es nicht unter
Kontrolle, was für Signale am USB anliegen (und der Stecker hat mehr
Signale (z.B. läuft auch noch RS232 drüber) -> der USB am PC muss
definitiv geschützt werden.
von holger (Gast)
Extrem schlechte Idee! Man Kabel übrigends auch vor dem Einbau
testen;)
von Sam .. (sam1994)
Naja, Verpolung ist am USB Port nicht so schlimm. Ich hab mal einen
Laptop Usbport die Beine verbogen, weil ein Stecker den Plastikstift
rausgezogen hat. Da kam dann immer die Meldung, das ein Kurzschluss am
USB-Port vorliegt.
von Philipp B. (philipp_burch)
> USB-Port vorliegt.
Darauf würde ich mich definitiv nicht verlassen.
Um den Port gegen jegliche Verdrahtungsfehler zu schützen, wäre wohl
eine galvanische Trennung wirklich die einzig sinnvolle Lösung. Leider
ist das mitunter nicht ganz einfach und hat u.U. auch Nachteile (Externe
Spannungsversorgung ist vermutlich erforderlich). Für die gröbsten
Fehler wären wohl PTC-Sicherungen in der 5V-Leitung und Suppressordioden
gegen GND angebracht. Bei Zweiteren ist dann aber wieder auf die
Kapazität zu achten, sonst tut die Schnittstelle womöglich nicht mehr
richtig.
von 123 (Gast)
Ok
Fertige kabeldurchführungen tuns also nicht. gibs von verschiedenen
Herstellern sogar spritzwassergeschützt im verbundenen zustand.
dir RS232 auf der gehäuse ausen liegenden seite über einen HUB und einen
RS232/usb adapter anschliesen wohl auch nicht. ( damit würde der
spezialstecker mit usb und rs232 wegfallen und ne normale usb leitung
würde wieder ausreichen )
wenn da aber jeder dahergelaufene sein eigenes kabel schnitzen kann,
dann frag ich mich ob usb da so das ware ist. Verposungs sicher,
Kurtzschluss fest, ggf noch fremdspannungen aus kabeln die dummer weise
noch den gleichen stecker haben überstehen?
Ich geb zu es gibt leute / kunden bei denen muss das wirklich Idioten
sicher sein.
