Hi ! Hat jemand schonmal einen CD-Brennen mit einem AVR angesteuert ? Müsste ja eigentlich schon gehen, da es ja nicht all zu schnell sein muss. Welche geschwindigkeit ist denn bei sowas realistisch ? Gibt esbereits so ein Projekt ? Mit freundlichen Grüssen, Nimda
Hallo, Einfache Brenngeschwindigkeit bedeutet 150 kByte / s Dauer-Nutz-Datenrate. Nur noch alte Brenner sind in der Lage, so langsam zu brennen. Gruß
Hallo, bei Nero gibts irgendwo eine TXT oder INi Datei dort kann man dann auch 150 bei seinem Modelreinschreiben und schon kann man auch 1fache Geschwindigkeit auswählen. Es kann aber sein das der Rohling sehr warm wird wenn der Brenner die Laserleistung nicht herunterfährt.
Hallo, ob es das bei B's Recorder auch gibt? Das war zumindest bei meinem 52-fach-Brenner dabei. Minimum in der Software ist 8-fach bei einer CD-R. Gruß
Hallo, was meinst du mit B-Recordern, also ich habe bei mir dort z.b. 150, 300, 600, 900... eingefügt so das ich alle möglichen Abstufungen wählen kann.
Hallo, damit ist nur das Brennprogramm gemeint, das beim Brenner dabei war. http://www.bha.co.jp/ B's Recorder GOLD5 ... Website von B.H.A (www.bhacorp.com).
