Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega88 problem
von Stefan (Gast)
hab einen AtMega88-20PU und möchte damit meinen bisher verwendeten Mega8
ersetzen, aber der lässt sich nicht programmieren.
Noch schlimmer, ich kann nicht mal die Signatur auslesen noch löschen,
mit dem Mega8 geht alles einwandfrei
Auf einem Steckboard mit nem 3,8xx MHz Quarz und in einem
PollinEvaluationBoard mit 16 MHz Quarz funktioniert nichts, mit dem
Mega8 gehts immer
Habe es mit dem AVRISP MKII probiert und mit einer No-Name Kopie -
nichts. Mega8 gut, Mega88 gar nix
Ich hab auch schon alle ISP Frequenzen durchprobiert mit beiden
Programmiergeräten.
"Error entering Programming Mode" oder so ähnlich lautet die Meldung
Ich denke der ist kaputt, obwohl er brandneu sein sollte
hat jemand ne Idee?
von Andreas K. (derandi)
Programmer-Frequenz schon ganz runter gedreht?
von Avr N. (balze)
möglicherweise FuseBits falsch z.B. externer Clock?
Wenn Du irgendwo die Moeglichkeit hast ein STK 500 zu probieren findest
Du DAS jedenfalls raus.
Kaputt geht natuerlich auch immer. (Dann schick ihn mir, ich hab ein STK
500 :)
MfG,
balze aka AVR Noob
von Stefan (Gast)
alles was möglich war ausprobiert
Ich hab gar nix gesetzt, kann ich auch gar nicht weil er mich nicht
lässt^^
Mit einem STK500 kann man "mit Gewalt" Fuses setzten oder wie?
Geht evtl auch ein Dragon? So eins könnt rum liegen, muss ich morgen
schauen
von Falk B. (falk)
Siehe AVR Fuses
von Stefan (Gast)
hmm ich versteh nicht ganz was du mir damit sagen willst
von Spess53 (Gast)
Hi
Ja. Stichwort HV-Programmierung. Und auf einem Dragon auch.
MfG Spess
von Sam .. (sam1994)
Also der Quarz bringt bei einem neuen Atmega nichts. Die Fuse muss erst
gesetzt werden.
von chris (Gast)
Der MEga 88 wird mit 8MHz intern ausgeliefert, dazu ist noch clkdiv 8
programmiert was bedeutet er läuft mit 1 Mhz. Hmm ich würde mal darauf
tippen dass dein Programmer zu schnell läuft.
von Markus -. (mrmccrash)
Mal eine blöde Frage: deine Programmer-Software ist aktuell und kennt
den Mega88 aber schon?
_.-=: MFG :=-._
von Stefan (Gast)
ich hab alle Frequenzen durchprobiert von 50Hz bis 8Mhz
Selbst wenn der mit dem Internen Takt läuft sollte doch irgendwas gehen
Ich hab ein FirmwareUpdate machen lassen, AVR Studio hat SP2 druf
im Programm kann ich mehrer Mega88 auswählen, aber keiner geht
mit dem Megag8 wird die Signatur ausgelesen selbst wenn ich da nur
Blödsinn einstell
hm cool, probier ich morgen gleich
von Kotter-Edling (Gast)
Ich brenne seit Jahren die AVR's mit PonyProg. Lief immer problemlos.
Mit At-Mega 8 ebenfalls keine Probleme. Mit AT-Mega 88 keine Chance.
Weiß hier jemand Rat? Sind es die Signatubits im µC?
Viele Grüße
Kotter-Edling
