Forum: Haus & Smart Home Jetter SPS für Zuhause
von Heiko (Gast)
wer von euch hat schonmal von der jetter SPS gehört?
ich finde es super aber es hat halt keine normale SPS Sprache eher was
wie C, sobald sich das mit dem hauskauf entschieden hat möchte ich auch
umbauen und das eben mit SPS!
Mich würde interessieren:
was ihr von einer solchen steuerung erwartet und was ihr so bis jetzt
für eure SPS lösungen ausgegeben habt und was diese können?
Wie habt ihr die 24 auf 230V umgesetzt mit Relays?
Welche und wie teuer?
gruß Heiko
von Matthias D. (marvin42)
Hallo Heiko,
an einer SPS - egal ob Jetter oder Siemens oder ... -  würde ich immmer
Feldbusgeräte anschliessen, zB die Busklemmen von Beckhoff oder Wago -
da gibts ne Menge Auswahl auch an 230V Technik. Du musst nur eine
Entscheidung treffen, welches Bussystem du nehmen willst (Profibus,
Interbus, CANopen etc)
matthias
von Ulli B. (ulli-b)
Hallo Heiko,
die Programmiersprache bei Jeter ist doch "Strukturierte Text", oder ?
Hast Du die Jetter schon vor liegen oder müsstes Du sie erst kaufen ?
Wenn Du sie noch nicht hast, dann würde ich Dir besser einen
Hutschienen-SPS von Wago, Beckhoff, Phoenix, ... empfehlen.
An diese kannst Du (fast) Endlos E/A-Module anstecken. Und da eben auch
230V-Technik.
Letztendlich ist es kein Unterschied, ob Wago, Beckhof, ... usw usw
Die kosten am Ende alle nahezu das Selbe.
Da ist es wichtiger, dass Du einen guten Dealer hast, falls mal etwas
kaputt gehen sollte oder etwas spezielles an zu schliessen ist.
Allerdings fällt mir in der Haustechnik nichts wirklich spezielles ein,
was man da machen könnte.
TCP/IP zB ist da heutzutage Standard. Somit sind alle erdenklichen
modernen Geräte zu verbinden. Von anderen Bus-Systemen mal ganz
abgesehen, die könne die SPSen eh alle.
Auch (Heizungs)-Steuerung von anderen Ende der Welt (über Internet) ist
Standard.
Ach ja, weshalb Hutschienen-SPS ?
Wegen dem Stromverbrauch.
ulli-b
von Morpheus (Gast)
Hallo Heiko,
also Jetter ist eigentlich das Non plus Ultra in der Steuerungstechnik.
Einfach zu programmieren, ausbaufähig ohne Ende, Ethernet ist schon
drin, kannst sogar vom Händy dein Haus steuern, Also beim Heimfahren von
der Arbeit schon mal die Badewanne füllen lassen und dir die Füllmenge
und Wassertemperatur gleich wieder per SMS oder direkt über Web
zurückmelden lassen. Ich mache daheim und im Maschinenbau alles nur noch
mit jetter, preislich unschlagbar, kombinierbar mit was Du willst, also
wenn Du zb. Beckhoffmodule einbinden willst. Aber bei der neuen
JetControl 3xx ist das eh nicht nötig, die bringt alles an Modulen mit,
was man so braucht, kannst also so zusammen stellen wie Du möchtest.
Einfach mal bei Jetter anfragen, da bekommst Du immer Auskunft und
Hilfe.
Ab und an bekommt man die Teile auch gebraucht bei Ebay zu günstigen
Preisen
Michael
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Also ich hab die Jetta Homepage jetzt nur mal kurz überflogen und nichts
weltbewegendes gefunden.
Im Gebäudebereich würde ich eher zu Beckhoff raten, da die sehr viele an
die Gebäudeautomatisierung angepasste Komponenten und Software haben.
Preislich dürfte es warscheinlich wurscht sein, was man nimmt.
Christian
von TK2011 (Gast)
Hallo Heiko,
ich mache beruflich ab und zu mal Projekte mit der Jetter-SPS JC-241-W.
Bei der Programmiersprache gibt es drei Generationen:
- JetSym (verwende ich) Eigenschaft: Hardware wird direkt adressiert,
ähnlich wie das bei der Siemens-S5-Programmierung war.
- JetSym-ST (so funktionieren alle moderne SPS-Programmiersprachen nach
IEC 61131) Eigenschaft: Programmiert wird nicht mit Hardwareadressen
sondern mit Variablen, die Hardwareadressen werden den Variablen
zugeordnet.
- JetSym-STX: (Wie IEC 61131 nur noch mehr in Richtung C, also
objektorientierte Programmierung) Das ist gut für wiederverwendbare, in
sich gekapselte Softwaremodule bei sehr großen Projekten, also die
Zukunft der Steuerungsprogrammierung.
Eine Jetter-Steuerung ist dann vorteilhaft, wenn folgende Bedingungen
vorliegen:
- wenig Geld
- SPS-Funktionalität nötig
- Ethernet-Anschluss (Programmierung über Ethernet)
- einfache Visualisierung nötig (eingebauter Webserver) oder Textdisplay
- Antriebssteueerung nötig
Bei anderen SPS-Herstellern benötigt man teilweise verschiedene
Programmiertools und diverse Zusatzkomponenten und es wird meistens sehr
viel teurer.
Jetter ist aber ein kleinerer Hersteller und deckt auch nicht alle
Bedürfnisse des Marktes ab, bei Siemens bekommt man für viel Geld
einfach alles (wie bei einem Multifunktionsgerät, welches alles kann und
dafür teuer und sehr kompliziert zu bedienen ist).
Für den Heimbedarf sollte man bedenken, daß möglichst jeder
Elektroinstallateur in die Lage versetzt werden sollten, die
Installation zu reparieren.
Sobald ein klassischer Elektroinstallateur eine SPS-Steuerung erblickt,
wird er sich voll Grausen abwenden und jegliche Tätigkeit an der
Installation kategorisch ablehnen (hoffentlich ändert sich das in
Zukunft mal).
Für den Heimbedarf eignet sich die Klasse der kleinen
"Logiksteuerungen", die fast jeder der großen Hersteller im Programm hat
gut.
Ich favorisiere dafür die Siemens "Logo!", aber aufgepasst, es gibt
verschiedene Generationen, die BA06 ist die neueste und komfortabelste,
die BA05 war auch schon weit fortgeschritten, ältere Steuerungen
verbrauchen teils erheblich mehr Energie und haben eine deutlich
kleinere Funktionalität.
Hier noch ein interessanter Beitrag:
Beitrag "Siemens Logo"
Viele Grüße
TK2011
