Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tektronix Oszi Reparatur/Kalibration
Autor: Juergen S. (Gast)
ich habe ein TDS540 Tektronix 4 Kanal Oszi welches auf 2 Kanaelen eine
Abweichung/Offset von ca. 15% bei 0.5V aufweisst. Die 0.5V kommen aus
der internen Referenz.
Gibt es einen Kalibrations- oder Reparaturservice der sich dessen
annehmen koennte ?
Gruss,
 Juergen
Autor: Andreas M. (elektronenbremser)
Autor: Finder (Gast)
> annehmen koennte ?
hmmm, das wird schwierig: http://tinyurl.com/2vvlatz
Ich denke dass evtl. das Oszi defekt ist (Elkos gealtert, etc.). Weiss
nicht inwieweit das durch einen Kalibrierservice abgedeckt wird.
Autor: B.ingo (Gast)
Scope-Shop Hamburg z.B.?
http://www.scopeshop.de/
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Warum denkst Du das?
Ob es defekt ist, zeigt ein TDS540 schon im Selbsttest, der nach dem
Einschalten abläuft. Tut dies Dein Gerät?
>  Weiss
Gute Kalibierbetriebe bieten aber häufig auch einen Reparaturservice mit
an (Kosten vorher erfragen solltest Du allerdings).
Der Selbsttest wird erfolgreich bestanden. Allerdings habe ich etwas
herumgegoogelt und stiess auf ein paar vergleichbare Faelle bei denen
offenbar Kondensatoren das Problem waren.
Autor: J. V. (janvi)
Bei Tektronix ist ein Offset welcher mit der Zeit immer größer wird
ziemlich normal.
Bei Tek irgendwo ganz hinten versteckt gibt es im "Utility" Menü eine
Funktion die SPC heisst. Das bedeutet Signal Path Calibration. Einfach
aufrufen und etwa eine Minute warten. Dann sollte es ok sein. So wars
zumindest bei mir immer - momentan geht aber auch das nicht mehr.
Allerdings zeigt der gesamte Kanal 2 fast nur noch DC an bzw. unter 10
mSec kommt nur noch ein Strich.
