Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zeitschaltuhr für Stufentrafo und Lüfter
von timo (Gast)
Vorweg: Ich bin kein Elektriker und deshalb kein Experte, habe mich aber
ein wenig eingelesen und bringe mMn auch ein generelles Verständniss für
Verkabelungen mit.
Ich habe ein 4-Stufen-Trafo und möchte diesen in Verbindung mit einem
Lüfter und einer Zeitschaltuhr benutzen.
Die Idee ist dass der Lüfter zu einer bestimmten Zeit unter Vollast
(230V) laufen soll und an einer anderen Zeit nur "gedimmt" laufen soll
(also durch den Trafo mit z.B. 80V).
Ich habe mir gedacht dies auf Folgende weisen zu schalten (siehe
Anhang):
1. Stecker mit L-, N-, und Erdungs-Leitungen in die Steckdose
2. Die L-Leitung des Steckerkabels wird an den 230V Eingangs des Trafos
angeschlossen. Die N-Leitung an den 0V Eingang des Trafos angeschlossen.
Die Erdung kommt an der dazu vorgesehene Stelle des Trafos.
3. Ich verbinde nun mit einem 4-adrigen Kabel eine L-Leitung vom 230V
Eingang/Ausgang des Trafos mit der Zeitschaltuhr und verbinde die andere
L-Leitung vom 80V Ausgang des Trafos ebenfalls mit der Zeitschaltuhr.
4. Mit einem 3-adrigen Kabel vom Lüfter verbinde ich die L-Leitung mit
dem Ausgang der Zeitschaltuhr, die Erdung an den Trafo und die N-Leitung
ebenfalls an den 0V Eingang/Ausgang des Trafos.
Ich habe mir folgende Zeitschaltuhr angesehen und glaube dass diese für
mein Vorhaben geeignet ist:
http://www.theben.de/de/Home/Produkte/ZEIT/Analoge-Zeitschaltuhren/Wandmontage/Tagesprogramm/SYN-269-h
Ist das richtig?
Ich bin mir nur nicht sicher ob ich den Anschlussplan richtig verstehe:
 * C1(2) ist der Ausgang der Zeitschaltuhr? (Also die L-Leitung von der
Zeitschaltuhr zum Lüfter)
 * C1(1) und C1(3) sind die Eingänge. Stellt man die Zeitschaltuhr also
beispielsweise auf 8:00 bis 12:00 Uhr ein, dann ist in dieser Zeit C1(3)
"aktiviert" und ansonsten C1(1) "aktiviert"? Dann würde ich jeweils die
entsprechende L-Leitung des Trafos mit diesen Eingängen verbinden.
Nur was haben die Anschlüsse (7) und (8) zu bedeuten?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und mir schreiben ob das totaler
Blödsinn ist oder nicht?
Schaltplan ist angehängt :)
von timo (Gast)
Alternativ denke ich auch über folgende Zeitschaltuhr nach (ist um
einiges günstiger):
Suevia Mini T
http://zeitschalttechnik.de/Web%20Pdfs/mini%20t_d.pdf
Der Anschlussplan ist aber prinzipiell der selbe.
