Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hochgenaue (DC-)Stromquelle
von Andreas S. (andy386)
ich bin auf der Suche nach einer hochgenauen Stromquelle zum Speisen von
Pt's, angepeilt sind 100uA. Bislang habe ich nur den Ref200 von
Burr-Brown gefunden, dieser hat +/- 0,5%, was mir eigentlich schon zu
viel wäre... Gibt es genauere (am besten genauso einfach zu nutzende)
ICs?
Kommt man mit einer OPV-Konstruktion genauer? Oder kann man mit einer
Spannungsreferenz irgendwas basteln?
von Andrew T. (marsufant)
Die Firma Burster Präzisionsmeßtechnik hat sowas fertig kaufbar im
Programm.
Selberbauen ist möglich, das wäre die "klassische" OPV Stromquelle mit
entsprechend präzisen Widerständen und Referenzen.
Erreichbar so 0.1...0.0001 % - je nach technischem Aufwand und was Du
finanziell investieren willst.
von Max (Gast)
Ich habe eine hochpräzise Konstantstromquelle für eine
Temperaturmessdiode aufgebaut.
OPAMP + FET zusätzlich noch ein Feedback Zweig zum µC um verschiedene
Messbereiche fahren zu können.
Messstrom war 8-10µA einstellbar in 10nA Schritten.
von Max (Gast)
Ergänzung: hab überlesen, dass es sich bei dir um 100µA handelt -> da
sehe ich keine allzu großen Probleme!
von maxim (Gast)
Wie wäre es mit MAX6126AASA21 o.ä.
"Series Voltage Reference Features 3ppm/°C (max) Temperature
Coefficients and  ±0.02% (max) Initial Accuracy"
von Nachtaktiver (Gast)
REF50xx:
Gibt es mit ±0.05% und 3ppm Temperaturdrift.
von maxim (Gast)
oder ADR441:
B Grade: 3 ppm/°C
ADR441: 1.2 μV p-p
von maxim (Gast)
ach so, beim ADR441 hast du ±1mV initial accuracy, das sind dann ±0,04%
maxim schrieb:
> oder ADR441:
> B Grade: 3 ppm/°C
> ADR441: 1.2 μV p-p
oder doch besser  LTC 6655 mit weniger als 0,775 μV p-p
DAnke für die schnellen Antworten!
also genügt eine Spannungsreferenz mit 0,02% z.B. der MAX6225 oder
MAX6126, ein guter OPV (nur welcher?) und ein Präzisionswiderstand (z.B.
auch 0,02%) nach einer der ersten zwei Wikipediaschaltungen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantstromquelle#Mit_Operationsverst.C3.A4rker
Wenn Du mit ca. 0.05 % als Resultat Deiner Bauteilwahl zufrieden bist:
Dann lautet die Antwort auf Deine Frage JA
Ja, damit bin ich um 1/10 besser wie der Ref200 und hab nicht allzuviel
Aufwand. Mehr Referenzwiderstände treiben ja dann die Kosten schnell
hoch...
Bleibt "nur" noch die Frage, welchen OPV ich nehmen soll... hat da auch
jemand Tipps?
Jeder OPV der genau genug für Deine Anwendung ist.
Kann man schon jetzt sagen, da Du weder zur Verfügung Betriebsspannungen
noch maximale erlaubte  Stromverbräuche  nennst.
Oder kurz: Wer so wie Du kleckerlesweise die gewünschten Anforderungen
nennt, muß sich über die Zähigkeit der Antworten nicht wundern.
Zur Verfüung stehen 24V/0V und +/-12V, Stromverbrauch sollte nicht allzu
hoch (wegen Wärmeentwicklung, Quellen sind unproblematisch... hab da
keine genauen Vorstellungen, in welchem Bereich das liegt) die
Genauigkeit sollte idealerweise um 0,02% sein.
Und ich freu mich total über die schnellen Antworten & hilfbereiten
Forumsteilnehmer!
Womit Du dann ggfs. Trimmmöglichkeit vorsehen mußt. Oder 0.01% ige
Bauteile falls Du nicht trimmen magst.
OPV: OP27, OP77, etc tut es. Sowie diverse precison OPV  von Linear
Technology. Nur um einige (nicht vollständige) Beipsiele zu nennen.
nerv
wenn ich einen OPV mit kleiner Offsetspannung nehme, dürfte also das
Trimmen wegfallen, oder?
da ich bei RS bestelle würde ich anstelle des OP77 einen OP07
nehmen-geht der auch?
würden LTC1051 oder TLC2652 von TI bessere Ergebnisse liefern?
sorry wegen meiner Ahnungslosigkeit...
Nein, das offset-Trimmen der OPV hat damit erstmal nix zu tun.
es geht um die Fehler der Bauteile.
Wenn Du als Ergebnis (dein vorletztes Posting oben) 0,02% der fertigen
KSQ wünschst, kannst Du das kaum OHNE Trimmen (==Abgleich) in einer
schaltung erreichen die 2 relevante Bauteile (für's Ergebnis)  mit 0,02
% Toleranz enthält.
Stichwort: Fehlersummen.
Hier zur Vereinfachung nicht die quadratische, sondern die
Maximal-Fehlerapproximation von mir eingesetzt.
Für den Rest liest Du einfach mal die Datenblätter der 4 Bauteile die Du
genannt hast.
wohl eher bist Du zu faul die Sache selber zu durchzuarbeiten, scheint's
Achso, da hab ich dich vorhin falsch verstanden!
ich meinte 0,02% Genauigkeit beim OPV...
Die Spannungsreferenz (2,5V, in Frage käme auch 5V) hat 0,02%, der
25k-Widerstand 0,01% (wie bei 50k), und dann dachte ich bei einem
OPV-Fehler von 0,02% bin ich immernoch bei der 10-fachen Genauigkeit des
Ref200.
Oder hat der OPV gar keinen Fehler wie die anderen Bauelemente? Worauf
muss ich dabei für meinen Anwendungszweck achten?
Da jetzt ERSTMALIG von Dir die Werte der von Dir gewählten Bauelemente
(siehe meine obige Bemerkung zu kleckerlesweise...) genannt werden:
Am 25 k Widerstand fallen 2,5 V ab.
0.02% davon sind  ???? uV
Sollte der Offset des OPV also niedriger sein, dann... (genügt der OPV
in erster Näherung)
Da aber der OPv ggfs. an 25k-wid. auch seinen Bias-Strom ausläßt
(Datenblatt), solltest Du...
Usf.
Danke, danke, danke!
Der Offset der beiden teureren Verstärker ist um den Faktor 500 kleiner
wie 0,02%*2,5V. Der Bias-Strom erzeugt eine Spannung in ähnlicher
Größenordnung. D.h. der OPV verschlechtert meine Toleranzen nicht, oder?
von Metabastler (Gast)
Zur präzisen Messung von PT100 hat J. Williams von linear diverse
Appnotes geschrieben.
Reicht nicht eine halbwegs konstante Stromquelle und ein
Referenzwiderstand um den Strom zu messen? Dazu 'nen 2 kanal 24bit
Wandler und Deine Sorgen liegen nicht in der Stromquelle sondern im
realen Aufbau der Schaltung und der Plazierung des Sensors!!
von Purzel H. (hacky)
Aeh. Ja. Ich mess auch Platinwiderstaende als Spannungsteiler mit einem
Metallfilmwiderstand als Referenz. Wenn man die Messung radiometrisch
macht, dh die ADC Referenz gleich der Spannung ueber dem Teiler, dann
kann man sich sogar die Praezisionsreferenz schenken.
Sofern die Spannung über dem Teiler kurzzeitstabil ist: Dann hast du
recht.
Sonst sieht es auch bei raTiometrisch schlecht aus.
von Michael L. (Gast)
Hallo Andreas,
> ICs?
Eine ähnliche Diskussion hatte ich schonmal.
Beitrag "Konstantstromquelle mit Op-Amp - Dimensionierung"
Ich zitiere den wichtigsten Teil meines damaligen Posts:
> Vergleiche Abb. 17 auf Seite 9 des folgenden Datenblattes
> http://www.analog.com/static/imported-files/data_s...
> Um zu Deiner ursprünglichen Anwendung zurückzukommen: Es ging um den
> PT100. Überleg mal, ob Du ihn nicht lieber in einer Meßbrücke
> verschaltest und anschließend mit dem ADS1232
> http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads1232.pdf
> entsprechend Beispielschaltung 42 auf Seite 25 ausliest.
> Spannungsschwankungen werden dort weitgehend mit einer ratiometrischen
> Messung kompensiert (d. h. die Versorgungsspannung wird auch gemessen,
> hier über REFN/REFP).
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Gruß,
  Michael
von Ulrich (Gast)
Für eine genaue Widerstandsmessung sollte man ratiometreisch messen. Die
Referenz ist dann nur ein Präziser Widerstand. Eventuell sollte man
dabei überlegen micht mit Gleichstrom, sondern mit Wechselstrom (z.B.
170 Hz) zu messen: das erspart einem weitgehend die Probleme mit
Thermospannungen und dem Offset der Verstärker. Außerdem rauschen die
Verstärker da weniger.
Stimmt genau.
Was mich daran erinnert, das ich mal einfach ein HP432A Wattmeter dafür
zweckentfremded habe: In der dortigen Messbrücke einfach einen Teilzweig
mit einem bzw. 2 Pt100 ersetzt.
Es war damit das HP432A ein genial hochauflösendes Thermometer mit sogar
automatisch setzbarem Nullabgleich, für weniger als 100 Euro .-)
