Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 LED blinken Startschwierigkeiten
von Tobi (Gast)
ich mache gerade meine ersten Schritte mit einem STM32. Dazu habe ich
das MCBSTM32C Board von Keil. Ich nutze auch µVision als IDE und den
mitgelieferten Compiler.
Auf dem Board sind an PortE Pin 15-8 LEDs angebracht, die ich blinken
lassen wollte. Natürlich möchte ich nicht direkt die Hardwareregister
ansprechen, sondern ich möchte die Treiberfunktionen benutzen.
Allerdings bekomme ich eine Menge Fehlermeldungen. Was die
Fehlermeldungen sagen ist klar, aber sie beziehen nich alle auf Code aus
der Bibliothek. Daher stellt sich mir die Frage, ob ich einfach nur
einen Fehler bei der Vernwendung der Bibliothek mache.
Ich habe lediglich ein neues Projekt erstellt, den Startup-Code
automatisch laden lassen und zusätzlich eine main.c mit folgendem Inhalt
erstellt.
#include <stm32f10x_cl.h>
#include <stm32f10x_lib.h>
#define ALL_LEDS (GPIO_Pin15 | GPIO_Pin14 | GPIO_Pin13 | GPIO_Pin12 | GPIO_Pin11 | GPIO_Pin10 | GPIO_Pin9 | GPIO_Pin8)
int main(void) {
  volatile long i;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  SystemInit();
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ALL_LEDS;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  while(1) {
24
    GPIO_SetBits(GPIOE, ALL_LEDS);
25
    for(i = 0; i < 1000000; i++);
26
    GPIO_ResetBits(GPIOE, ALL_LEDS);
27
28
29
Der komplette Errorlog befindet sich im Anhang.
von Matthias K. (matthiask)
Eigentlich ist der Projektaufbau bei Nutzung der STM LIB anders.
Bei Keil sind einige Projekttemplates dabei. Solltest Dir auch zuerst
mal von STM die aktuelle LIB runterladen, bei KEIL sind möglicherweise
alte Versionen dabei. In der STM LIB sind auch viele Projektbeipiele,
einfach eins nehmen und erstmal nur die Main anpassen.
von Tobi (Gast)
Wie meinst du das?
Ich habe mir die Lib von ST runtergeladen, aber ich hab keine Ahnung wie
genau ich da jetzt etwas mit machen soll.
Bei den AVRs, also im AVR32Studio, konnte man ja einfach sagen welche
Peripherie man braucht und es wurden direkt die passenden Libraries zum
Projekt hinzugefügt. Bei Keil steh ich völlig auf dem Schlauch.
von Tobi (Gast)
Habe jetzt mit einem Beispiel etwas rumgespielt und jetzt blinken die
LEDs. Allerdings weiß ich immer noch nicht wie ich "normal" damit
arbeiten kann.
von (prx) A. K. (prx)
Und ist typisch für falsche Verwendung der Include-Files.
von Tobi (Gast)
Und wie benutzt man die richtig?
Wird dir jemand beantworten müssen der sie kennt. Hier nix µVision und
zur ST lib gehören sie nicht.
von wolfgang (Gast)
..."Und ist typisch für falsche Verwendung der Include-Files."
Ach ja?
es wäre wohl besser gewesen, wenn du anstelle dieser Bemerkung mal
erklärt hättest, wie man Include-Files richtig verwendet.
Mal ganz prinzipiell: Die Sprache C ist so gedacht, daß man eine
C-Quelle komplett separat übersetzen kann, ohne auf irgendwelche in der
Quelle nicht genannten Bezüge vertrauen zu müssen. Aber schlechte
Programmierer (von denen es Myriaden gibt) ignorieren dies und arbeiten
gerne mit Zusatz-Definitionen auf der Kommandozeile, bestimmten
Reihenfolgen beim Einbinden von Header-Dateien und so weiter.
Also, es gibt keine falsche Verwendung von Include-Files, sondern nur
fehlerhaft geschriebene Include-Files. Leider betrifft dies fast alles,
was mit den STM32-Controllern zu tun hat. Da gibt es keine Sicherung
gegen doppeltes Einbinden, keine 'extern' Vermerke, dafür aber
Variablenvereinbarungen und so weiter.
Mein Rat an Tobi: Verzichte erstmal auf alles Vorgefertigte
(ST-Standard-Libs, Startup-Dateien, chipspezifische Header) und mach all
dieses dir für's erste selber - und zwar anhand des zum Controller
gehörigen Hardware-Manuals. Das ist zwar die extrem verschärfte
Ochsentour, aber wenn man sich da durchgebissen hat, kennt man seinen
Prozessor und weiß, was für einen undurchsichtigen Wust und Overhead man
sich durch die oberschlauen Bibliotheken einfängt.
Alles Gute
wolfgang
Und hätte mir extra dafür Keil µVision besorgen sollen? Wie gesagt, zur
STlib gehören diese Includes nicht, das hatte ich verifiziert.
