Forum: PC Hard- und Software IP wechseln möglich?
von Santa Klaus (Gast)
Moin
In manchen Foren kann man Beiträge bewerten - positiv oder negativ eben.
Dabei kann man aber den entsprechenden Beitrag immer nur eine Bewertung
abgeben, die IP (nehme ich an) ist dann für weitere Bewertungen
gesperrt.
Manche Nutzer können aber unzählige Bwertungen abgeben. Wie kann das
sein? Der ISP weist mir ja eine IP zu auf die ich keinen Einfluss habe
und die ich selber auch nicht ändern kann...
von aso (Gast)
mit einem proxy
von Max (Gast)
Die IP Adresse dieser Nutzer ist wohl abhängig von der
belastungsintensität des Internet Service Providers. Gibts nur eine
schmale Leitung die Sich mehrere Leute teilen, so wird auch öfter die IP
geswitched um mehr Bandbreite zu schaffen!
von aso (Gast)
sry,
einmal dein modem neustarten dann bekommste eine nue IP zugewiese
von Smarti (Gast)
Modem neu starten, außer man ist bei einem ISP der feste IPs vergibt wie
Kabel BW
von so ist das (Gast)
so ein Käse.
pro Einwahl gibts bei t-online (und die meisten ISP) eine IP.
von Peter (Gast)
Max schrieb:
> Gibts nur eine
das kann ich nicht glauben, weil sonst jeder download und stream aus dem
netzt abrechen würde.
von Rolf Magnus (Gast)
Abgesehen davon: Warum solle sich durch eine andere IP die Bandbeite
erhöhen?
von Johnny B. (johnnyb)
> sein?
Kommt darauf an, wie es technisch gelöst ist. Falls mit der IP, dann
hilft wie bereits geschrieben wurde ein Proxy. Manchmal wird auch etwas
in einem Cookie gespeichert. Dann sollte es helfen, das Cookie zu
manipulieren oder zu löschen. Gibt sicher noch mehr Methoden, welche
sich auch allesamt mit dem nötigen Aufwand überlisten lassen.
von A. B. (funky)
woran siehst du denn überhaupt ob die Benutzer mehrere Bewertungen
abgeben können?
Bei nem Forum ist man ja normalerweise eingeloggt und jedes vernünftige
Forum speichert solche Informationen ja bezüglich des Nutzers und nicht
anhand einer IP oder in einem Cookie.
Oder muss man für das Forum keinen Account haben?
von A. B. (funky)
Achso, und ja:
mal den Router neu starten und schauen ob du dann nochmal bewerten
kannst...falls ja, dann wars die IP...falls nein, mal alle Cookies für
die entsprechende Seite löschen
von Joe (Gast)
Start:
Bei einer Anmeldung beim Provider wird eine andere IP (neu)zugewiesen,
und sonst nichts.
Diese IP bleibt bestehen, bis das Modem getrennt wird.
Goto Start:
Mit Programmen wie http://www.megaproxy.com/freesurf/ wird die IP bei
Übertragungen der IP an andere Teilnehmer manipuliert. Dabei ändert sich
die vom Provider zugewiesdene IP nicht, sie ist im Übertragungsprotokoll
gegen eine andere IP ausgetauscht worden.
Da es aber verschiedene Prüfsummen gibt, kann diese Manipulation erkannt
werden und z.B. bei Bestellungen wird in der Regel der weitere Zugriff
verweigert.
Alles andere findet man in irgendwelchen Glaskugeln und
Stammtischrunden.
Um irgendwo mehrere Bewertungen abzugeben (pfui, wer macht denn so was),
kann man natürlich seine Freunde per Email durch die Zusendung eines
entsprechenden Links um ein seriöses Urteil bitten.
Joe
A. B. schrieb:
> Achso, und ja:
ne, Modem neu starten bringt nix (bekomm vom ISP immer die selbe IP).
Aber ich hab grad gemerkt, dass ich mit allen Computern hier die am
Router hängen den selben Beitrag einmal bewerten kann. Demzufolge wird
nicht die IP überprüft. Vielleicht liegts ja an den Cookies...
