Hallo, ich möchte einen Motorradtacho entwickeln, der folgende Funktionen hat und suche dazu eine verfügbare HW Grundlage. GPS-Position, GPS-Geschwindigkeit, 3 Temperaturen (Anschluss von Temp-Sensoren), Drehzahl, optional WLAN, SD-Karte für Telemetriedaten, Farbdisplay (ca. 15x10cm) Hat dazu jmd einen Vorschlag. Das Adruino System habe ich mir mal angeschaut, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das allen Anforderungen entspricht. Danke für die Tipps Gruß DHeidt
Vielleicht habe ich meine Frage falsch formuliert. Ich suche eine Art Evalboard, welches die Anschlussmöglichkeiten für GPS, SD und analoge Anschlüsse bietet. Da ich schon einige Beträge gelesen habe, welche einen Eigenbau eines Tachos beschreiben, bin ich mir sicher, dass jmd weiss, welche Grundlage für meinen selbstgebauten Tacho die Beste wäre. Leider gab es in diesen Beträgen nie einen Verweis auf eine HW. Ich hoffe es kann mir jmd weiterhelfen. Danke
Die Frage ist was fürn Prozessor darfs denn sein. Wenns ein 8-Bit AVR oder PIC werden soll, wird es denke ich schwer ein Eval Board zu finden welches so ein Farbdisplay hat. Außerdem geht wahrscheinlich schon ein Prozessor komplett für die Ansteuerung des Displays drauf. Bei größeren sachen wie Cortex-M3 hab ich schon bei Farnell ne paar Boards gesehen mit Farbdisplay dran. Such da mal nach STM32. Anschluss für GPS, SD und Analogeingänge ist eigentlich bei keinem Prozessor ein Problem. Brauchst ne UART bzw RS232, SPI und A/D-Wandler. Die größeren haben auch teilweise direkt ein SD Interface so dass du den "Umweg" über SPI nicht gehen musst.
Dein Problem wird WLAN sein und die Temperatur des TFT-Display (in der Sonne, im Winter...) so was ist TEUER, eventuell kann man mit Peltier kühlen und heizen, Strom gibt's bei laufendem Motor jha genug. GPS bekommst du fertig seriell, das kann jeder uC auswerten, SD-Karte bedeutet daß man mit 3.3V besser fährt, wird das Display auch haben, Drehzahl und Temp ist eh einfach. Im Prinzip reicht ein AVR, ABER: http://www.channel-e.de/news/article/mini-wlan-module.html damit sieht das schon schlechter aus.
> Vielleicht habe ich meine Frage falsch formuliert. Eigentlich nicht. Ich war gestern schon dran zu antworten, habe es dann aber aus zwei Gründen gelassen. Zwischen den Zeilen gelesen halte ich das Projekt für dich im Moment noch für zu ambitioniert. Was ein Arduino kann oder nicht sollte man wissen oder recherchieren, wenn man so ein Projekt plant. Wenn du das nicht weisst, zeigt das, dass du ein Absolute Beginner bist. > ob das allen Anforderungen entspricht. Ist eigentlich das stärkste KO-Kriterium für eine Frage. Wer als Antworter will garantieren, dass seine Idee/Antwort all deinen Anforderungen entspricht? "Ja, aber ihr habt gesagt, dass..." Nach beiden fetten Disclaimern trotzdem jetzt zwei Hinweise: Schau dir mal oBICo näher an. Das ist eine eigene Computer/Controllerplattform: http://www.obico.de/?loc=developer&lang=en Wenn es eine Einzelbastelei werden soll, ist vielleicht das Veloace Prinzip OK. PDA als Aufzeichnungs- und Anzeigegerät und daran angeschlossen externe Sensoren. PDAs für derartige Basteleien bekommt man Second-Hand. Beide Projekte sind aber harter Tobak für einen Absolute Beginner! Vielleicht (!) kannst du den selbstgebauten Tacho nächste Saison einsetzen.
Danke für die Infos. Ich werde eure Links am WE recherchieren und damit sicher einen großen Schritt weiterkommen. Es ist richtig, dass ich ein absoluter Beginner im Bereich Mikrocontroller bin. Deswegen möchte ich mich mit der HW Erstellung wenn möglich wenig befassen. Ich hoffe dass ich damit weiterkomme. Im Bereich SW/Anwendungsentwicklung habe ich schon viele Erfahrungen gemacht und weiss, dass manche Ideen sich erst später als nicht umsetzbar herausstellen bzw. der Aufwand viel größer ist als angenommen. Solche Tachos gibt es für ca. 500 Euro zu kaufen, aber selbst einen zu entwickeln ist etwas ganz anderes. Auch wenn das Projekt evtl nie abgeschlossen wird. Der Tacho ist für nächsten September geplant und soll bei einem Rennen (www.mofa-gp.de) eingesetzt werden. (Strom kann der 50ccm Motor zwar liefern aber die Abnahme ist schwierig, ausserdem kostet das Leistung). Temperaturproblem aufgrund Aussentemperatur sind denke ich nicht zu erwarten. Ich berichte spätestens, wenn ich die HW in Betrieb nehme und die ersten Probleme habe ;) Schon mal Danke
Arduino + Motorcycle == Motoduino! http://www.heatsynclabs.org/arduino-motorcycle-motoduino/ SD-Aufzeichnung ist allerdings nicht implementiert.
Ich habe mir inzwischen ein Board zugelegt und konnte es auch schon erfolgreich in Betrieb nehmen. Aktuell kämpfe ich noch ein bisschen mit der Entwicklungsumgebung Yagarto, für die ich mich entschieden habe. Hat jemand Erfahrung mit einem GPS Empfänger? Der GPS Empfänger soll für Geschwindigkeit, Richtung und Position genutzt werden und am Besten per UART anschliessbar sein. Der Einsatzort wird eine auf einer engen Rennstrecke seine, weswegen die Position nur mit Richtungsinformation auswertbar sein wird. Aktuell habe ich NAVILOCK 552ETTL GPS ENGINE MODULE TTL oder NAVILOCK 550ERS GPS ENGINE MODULE RS232 im Fokus. Da ich noch blutiger Anfänger sind, interessieren mich ob ich mit einem der beiden Empfängern eine einfache Entscheidung treffen würde. Hat jmd. damit Erfahrung oder kennt ein Modul mit besseren Eigenschaften. Auch wenn meine Frage etwas pauschal ist, schon mal Danke für die Hilfen.
Ich hatte vergessen zu schreiben, welches Board ich gekauft habe. Der Chip ist ein ARM LPC1768 von NXP. Das Board ARM LPC1768 Cortex M3 LCD Board.
