Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einstellbarkeit Schaltnetzteil
Autor: Klaus2 (Gast)
wäre es ein Problem, folgendes
http://www.meanwelldirect.co.uk/product/S-25-12/S-...
Schaltnetzteil weiter nach unten einstellbar zu gestalten? Wo liegen die
physikalischen Grenzen? Wären zB 5-13,8V denkbar?
Danke, Klaus.
Autor: Dieter B. (debe)
dieses NT wird wohl keinen größeren Einstellbereich haben.
Es gibt aber NT's mit einem Bereich 4-12V, allerdings mit 150W Leistung.
Z.B. hier:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D481;GROUPI...
Kann man mit externen 0-10V oder (anderer Typ) mit 1k Poti einstellen.
Gruß debe
Autor: MichiR (Gast)
Willst du Bauteile verändern oder wie hast du dir das gedacht? weil das
Netzteil hat nur 12V Output...
Lg
Autor: Stampede (Gast)
habe das S-60-12 von Reichelt und da kann man die Ausgangsspannung
einstellen. Die genauen Grenzen habe ich nicht getestet, aber bis 13V
gehts auf jeden Fall.
...achso, ne. also, habe es nun repariert, war ausm "Müll". es ist so
schon von 9.5 - 14.5 einstellbar, mit dem onboard-poti. die frage
richtet sich eher an die schaltnetzteiltopologie. sättigung ist die
obergrenze denke ich, 15v reichen ja. aber kann ich es "lücken" lassen
und weiter runter gehen? also zb den poti so ändern, dass ich bis 5v
runterregel, oder gibt es da "bekannte" randeffekte, weshalb das SNT
dann abraucht o.ä.? ich würde ja erstmal behaupten, weniger leistung zu
transformieren dürfte kein problem sein, glättung mal ausser acht
gelassen. wär nämlich ein gutes bastelteil...und die üspgserkennung mit
z-diode und mocxxxx kann man ggf zu ner üerlasterkennung umfriemeln,
auch nicht so übel (bei 2A geht ne led an, bei 2,2A gehts aus).
Danke, Klaus.
Autor: Markus F. (5volt) Benutzerseite
Ich kenne die Schaltung dieser SNTs natürlich nicht. Aber bei vielen
SNTs wird der SNT-Controller über eine zusätzliche Wicklung auf dem
Übertrager versorgt.
Und bei 25W Leistung ist es (fast) sicher ein Sperrwandler-Netzteil.
Wenn man da die Ausgangsspannung halbiert, dann halbiert sich auch die
Spannung an der Wicklung, die den Controller versorgt. Der Controller
dürfte dann wegen Unterspannung abschalten.
Aus diesem Grund sind Sperrwandler-SNTs, bei denen der Controller über
eine Wicklung auf dem Übertrager versorgt wird, auch kurzschlussfest:
Beim Kurzschluss (Ausgangsspannung fast 0V) bekommt auch der Controller
keine Spannung mehr und schaltet ab.
Autor: oszi40 (Gast)
1.Das Tastverhältnis wird ungünstig werden bei 5V. Damit erhöht sich
evtl. die Welligkeit am Ausgang bis zum "Schluckauf" bei Belastung. Nur
der Versuch macht klug im konkreten Fall.
2.Der Wirkungsgrad wird sicher auch nicht besser.
Wer nicht wagt...
aber unter 8v wabbelt der strom schon zu stark. schade.
also eher 8-15v.
Klaus.
ahso - auf den WG schei*e ich natürlich :)
ich werd mal 2200uF dranhängen und mal mit 2A belasten, das oszi wirds
zeigen, was da so abgeht und wie vor allem auch die lastwechselreaktion
ist.
Klaus.
