Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8 MHz Clock an PIN 49
von Benno Gassmann (Gast)
ich möchte bei einem MSP430F149 ein 8 MHz-Rechtecksignal an PIN49
ausgeben, um damit einen externen Soundprozessor zu takten. Ich sehe
zwar ein 8MHz-Signal an PIN49, aber es ist sinusförmig. Gibt es eine
Möglichkeit, ein Rechtecksignal zu erzeugen, ohne einen externen
Schmitt-Trigger zu bemühen?
Besten Dank!
mfg Benno Gassmann
von Jens123 (Gast)
Schwierig
evtl einen Transistor, nur wirst du da eine Phasenverschiebung haben..
von tüdel (Gast)
hmm kanst du nicht ein high-low mit dem timer realisieren?
von Thorsten (Gast)
Wichtiger wäre es herauszufinden, warum du einen sinusförmigen Clock
siehst, sollte eigentlich nicht so sein wenn ich das Datenblatt richtig
verstehe. Dein Scope funktioniert richtig? Eventuell hast du ja ein
Rechteck nur siehst du es nicht :)
von Jens123 (Gast)
hmmh bei meinen AVRs habe ihc am quarz direkt einen SINUS
k/a, wie das bei anderen Typen ist
von Thorsten (Gast)
Ja am Quarz. Nur an Pin 49 liegt doch das SMCLK-Signal an, und das ist
weit weit weg vom Quarz.
von Christian (Gast)
Was hast du denn für ein Scope? Um ein 8MHz-Rechteck auch als Rechteck
zu erkennen braucht man eine deutlich höhere Bandbreite als z.B. 15
MHz!
von DerMax (Gast)
Ansonsten sollte eigentlich auch ein Sinus als Takt gehen, so lange die
Amplitude groß genug is, das es mit den Pegeln passt
ich bin überwältigt auf das grosse Echo! Besten Dank!
Zu Christian: tatsächlich kann ich mit meinem 20MHz-Scope ein 8MHz
Rechtecksignal nicht schön sehen. Ich habe das jetzt mit einem
bekannten Signal ausprobiert! Hätte ich eigentlich wissen sollen. Aber
einem "ab und zu"-Elektroniker wirst du das verzeihen.
Ich werde nun mit dem Rat von DerMax weiter testen.
Im Anhang wäre noch der Code zu sehen.....
