Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MP3-Player mit Lichtsteuerung (ATMega, VS101, SD-card)
von Ben _. (burning_silicon)
Mir kam vorhin die Idee, den Controller eines Eigenbau-MP3-Players
zusätzlich für Lichtsteueraufgaben zu verwenden. Ich benötige dafür den
Schaltplan eines möglichst erweiterungsfreundlichen MP3-Players auf
Basis eines ATMega644 oder so, der seine Daten von einer SD-Karte
bezieht. Wenn möglich brauch ich die Quelltexte für die
SD-Karten-Operationen und die Versorgung des MP3-Decoders in Assembler,
sorry, aber ich mag Assembler bei der µC-Programmierung. Wenns geht so
viel wie möglich interruptgesteuert, damit man sich nicht groß um die
Zugriffe auf die SD-Karte oder den MP3-Decoder kümmern braucht.
Die Steuerdaten für das Licht könnte man in einem eigenen Dateiformat
mit den MP3-Daten multiplexen und auf der SD-Karte ablegen. Der
Controller macht dann das demuxen, sendet die MP3-Daten an den Decoder
und verarbeitet die Lichtsteuerdaten selber. Die drei Timer ließen sich
z.b. für drei 8bit-dimmerkanäle verwenden und etliche Pins des
Controllers gehen bestimmt als ein/aus-Kanäle zu nutzen.
Oder man überträgt die Lichtsteuerdaten per I2C oder so an einen zweiten
µC, der die Lichtsteuerung übernimmt - diese Variante würde ich
bevorzugen weil weniger Modifikationen am MP3-Player erforderlich sind.
Soll auch kein Massenprodukt werden wo es sich lohnen würde den zweiten
µC einzusparen.
Als Controller schwebt mit der ATMega644 vor wegen der RAM-Größe, als
MP3-Decoder der VS1001 oder VS1011 - je nachdem welcher besser ist.
Meine Fragen an Leute, die sich mit dem VS1001 oder VS1011 auskennen:
1. Welchen von beiden ICs nehmen? Welcher bietet evtl. Vorteile?
2. Hat einer der beiden ICs Register womit man rauskriegen kann an
welcher Stelle der Decoder gerade beim Abspielen ist? Ansonsten gibt es
durch den Puffer des Decoders einen Zeitversatz zwischen gesendeten und
abgespielten Daten, der evtl. schon im Licht-Timing bemerkt wird.
3. Wie konstant ist der Datenstrom zum Decoder bei einer MP3-Datei mit
konstanter Bitrate? Ich strebe 192kbit/s als konstante Bitrate an. Der
ATMega hat aber nicht viel RAM um viele Lichtsteuerdaten zu puffern,
sodaß die Lichtsteuerdaten in der gemuxten Datei sehr nahe bei den
abgespielten MP3-Daten liegen müssen.
Soweit ich weiß bekommt der Decoder seine Daten ja immer in Form von
Blöcken. Es erscheint mir sinnvoll, diese Blöcke einfach um eine
Markierung zu erweitern ob dieser Block nur Audio-Daten enthält oder
auch Lichtsteuerdaten. Also zwei Blocktypen, Audio plus
Kein-Licht-Markierung und Audio plus Licht-Markierung plus Lichtdaten.
Und mal sehen was Ihr von der Idee haltet....... :)
von holger (Gast)
ROFL;)
tschuldigung, ich vergaß zu erwähnen, daß auch SINNVOLLE ANTWORTEN
erwünscht sind. mein fehler!
von ROFL;) (Gast)
ROFL;).....ROFL;)
vielen dank leute... bin langsam auch dafür, daß gäste hier nicht mehr
posten dürfen. gratulation - ihr habt es geschafft!
von funky (Gast)
ähhh....wofür explizit "lichtsteuerdaten"? die daten hast du doch schon
in form deines mp3files. damit ist das licht ja an höhen/tiefen des
musikstücks gekoppelt. oder wolltest du mal eben das mp3format
umschreiben um da für jeden song einzelne "lichtsteuerdaten"
einzufriemeln??
bau erstmal nen mp3player der funktioniert...wenn du dann noch haare
hast, dann ist die lichtgeschichte ein klacks :D
von funky (Gast)
oder schwebte dir bei lichtsteuerung jetzt eher so etwas ala DMX vor??
dann ist es aber blödsinn, das in einem mp3 file codieren zu wollen
das ist ja der witz daran, aus dem MP3 player würde damit eine komplette
programmablaufsteuerung. die daten die das ding dann braucht wären wie
auch schon gesagt kein reines MP3 mehr sondern ein datenstrom in dem MP3
und lichtsteuerdaten gemultiplext vorliegen. quasi wie die
audio/video-streams in den VOB-dateien von DVDs.
klar, ne einfache lichtorgel dranadaptieren wäre das geringste problem,
aber das reicht mir nicht. ich möchte gerne, daß das teil auch effekte
wie strobos, ACL-spots oder nebelmaschinen steuern kann. DMX-512 wäre
vom prinzip her auch denkbar, allerdings fallen dafür bestimmt mehr
daten an als für das MP3.
in erster linie brauch ich jemanden, der sich richtig gut mit dem VS1001
oder VS1011 auskennt... damit wäre mir schon einiges geholfen.
und die SD-karten technik werde ich wohl brauchen um das ding mit daten
zu füttern.
*nochmal hochschieb!*
habe keine lust alles alleine zu bauen, hat keiner schon fertige
ansätze hierfür? MP3-player in eigenbau müßte es doch schon viele geben!
von Floh (Gast)
Schieb das in wenig genutzte Frequenzen der mp3s, mach dann beim
Abspielen ne FFT drüber (deine Lichtorgel), die aus diesen bestimmten
Frequenzbändern Informationen zum Ansteuern der Spezialeffekte
beinhalten.
So als Idee :-)
von SilentWarrior (Gast)
Villeicht hilft das weiter: http://spurtikus.de/basteln/vs1011.html
das ist auch keine schlechte idee, aber FFTs dafür finde ich etwas
"overkill". angesichts heutiger speichertechnologie ist es egal ob das
MP3 mit den lichtsteuerdaten drin doppelt so groß ist wie vorher.
im grunde bräuchte ich erstmal nur ein paar infos über die fähigkeiten
des VS1001 oder VS1011 - von jemandem, der vielleicht schon ein paar
davon verbaut hat.
von Karl H. (kbuchegg)
Gleich vorweg:
Ich hab mich noch nie mit den Details von MP3 beschäftigt.
Aber mir drängen sich da sofort 2 Fragen (bzw. Problemkreise) auf
* kann man in einem MP3 File mehrer unterschiedliche Kanäle
  unterbringen, oder ist das aufgrund der Herkunft als Audio
  Format auf 2 beschränkt
* Was ich auf gar keinen Fall tun würde: Meine Steuerdaten einem
  File Format anvertrauen, welches verlustbehaftet komprimiert.
  Das führt u.U bei der Dekompression dann zu lustigen Effekten.
von Sebastian .. (zahlenfreak)
Wo liegt denn jetzt genau das Problem? Such dir ein fertiges mp3-player
Projekt und bau das nach. Dann hast du die Ansteuerung von VS und
SD-card schon fertig. Wenn das läuft überlegst du dir, wie du in die
vorhandene Firmware noch deine Lichtsteuerung einbaust. Ich würde über
ein Containerformat nachdenken. Also immer ein paar Byte
Lichtsteuerdaten und ein paar Byte mp3 zusammenschnüren. Das kann man
dann auch auf dem microcontroller sehr einfach wieder auspacken und hat
weiterhin die zeitliche Zuordnung von Licht und Ton.
Fertige Player musst du aber wirklich selbst suchen. Wenns schon an der
Bedienung von Google scheitert ist das Projekt nämlich wirklich nichts
für dich...
hm ich glaub mit google komme ich klar... :D
das ganze war auch von anfang an so gedacht, daß der µC das
containerformat (welches dann keine .MP3-datei mehr ist) wieder
auspackt, der MP3-Decoder bekommt von den lichtsteuerdaten nichts mit
und der fürs licht zuständige teil nichts von den MP3-daten. alles
andere würde mit dem begrenzten RAM eines ATMega nicht funktionieren.
im grunde brauche ich informationen wie der VS1011 mit seinem puffer
funktioniert und ob er einen zeit-zähler hat wo er mit dem abspielen
ist. sowas würde man brauchen um das licht mit dem sound dauerhaft
synchron zu halten (unabhängig von puffer-füllständen).
ein fertiges projekt in assembler wäre phantastisch, evtl. eines was
auch auf die SD-karte schreiben kann. ich muß ja zum player auch das
gegenstück bauen um die lichtsteuerdaten zu erzeugen. also vor allem die
SD-routinen sind wichtig, muß zugeben, daß ich davon noch keine ahnung
habe. C ist leider auch keine stärke von mir, bislang hab ich alles
modernere in assembler (oder PHP) geschrieben.
von Martin (Gast)
... ich glaub mit google komme ich klar ...
Gratulation!
danke!
von Detlev T. (detlevt)
Hallo Ben__,
auf den Seiten des Herstellers der VS10xx-ICs gibt es Projekte für
Standalone-Player. Da holt sich das IC selbständig die Daten von der
SD-Card. Der µC muss dann das ganze nur noch steuern, aber keine Daten
mehr schaufeln. Das wäre vielleicht das richtige für dich. Die
Informationen dazu findest du hier:
http://www.vlsi.fi/en/support/evaluationboards/vs10xxprotoboard.html (in
der Leiste rechts)
Gruß, DetlevT
danke dir für deine sehr interessante antwort, hätte nicht gedacht, daß
der IC alleine das kann.
allerdings muß ich schon einen µC dazwischenschalten, denn die
licht-daten dürfen nicht zum VS10xx, die licht-daten müssen zusammen mit
den mp3-daten von der SD-card runter (egal ob aus einer oder aus zwei
dateien) und ich muß irgendwie an diese abspielzeit-register dran falls
der VS10xx sowas haben sollte.
Hallo Ben___,
meines Wissens kann man in eine MP3-Datei zusätzliche Informationen
standardgerecht unterbringen, die vom Decoder ignoriert werden müssten.
Bei den MP3-Tags wird das z.B. so gemacht. Ob auch der VS10xx damit klar
kommt, müsstest du noch einmal recherchieren.
Ich weiß ja nicht, wie umfangreich diese "Lichtdaten" sind. Passen die
ins SRAM? (der ATMEGA1284P hat 16kB). Falls ja, kann man das System
durchaus so aufbauen, dass sowohl µC als auch VS10xx auf die SD-Card
zugreifen können, allerdings nicht parallel. Die Infos dazu findest du
in den Application Notes, sind aber etwas versteckt. Dann liest man halt
erst einmal die "Lichtdaten" ein und startet dann erst die Wiedergabe
via VS10xx. Die aktuelle Position kann man AFAIK auch auslesen und so
die Sachen synchronisieren.
Das beste ist wohl, man hält sich die Optionen offen. Man kann die
Hardware durchaus derartig flexibel aufbauen, wenn man vorher ein
bisschen nachdenkt.
Gruß, DetlevT
von holger (Gast)
Dafür gibt es noch ein ROFL;)
>ansätze hierfür?
Ansätze für dein seltsames Projekt? Wohl kaum.
Gibt es auch. google kennt sie alle.
Assembler benutzt da aber kaum einer.
>evtl. eines was
Das machst du auf dem PC. Schreiben auf SD ist also nicht nötig.
Mit uC sowieso viel zu langsam.
Hat er.
Fassen wir doch mal zusammen:
Du kannst das Datenblatt vom VS10xx nicht lesen.
Du kannst kein C.
Google interessiert dich nicht.
Du hast keine Vorstellung davon wie kompliziert das ganze wird.
Über Schaltpläne wurde noch gar nicht geredet. Da kommt auch
noch einiges zusammen.
Fazit: Du kannst es nicht ohne massive Hilfe. Die wirst du aber
nicht bekommen wenn sich keiner für dein Projekt interessiert.
Dann stehst du da mit angenähtem Hals;)
naja der einzige der irgendwann mit angenähtem hals rumsteht ist so ein
gewisser holger. das heißt nur falls die ärzte noch was machen konnten
nachdem ich ihm den kopf abgezupft, die restlichen knochen neu gemischt
und die ganze k*cke aus dem hirn gekippt habe.
ich fasse am besten auch mal zusammen...
1. ich weiß was ich will (das ist schon mal viel wert) und
2. es gibt bereits fertige MP3-player im eigenbau folglich
3. möchte ich das rad nicht neu erfinden weil
4. einer dieser player bestimmt erweiterbar ist.
sorry wenn ich ein wenig patzig wirke, aber wenn du keine konstruktiven
beiträge zum thema abgeben kannst dann machs doch einfach mal wie dieter
nuhr. ich hab nichts dagegen wenn du mir schwächen in meinem projekt
oder mögliche gefahren aufzeigen willst - aber bitte nicht auf die tour,
daß du alles als grenzdebil hinstellst wenn du das projekt nicht
verstehst oder verstehen willst. ich lass mich doch schließlich auch
nicht drüber aus ob ich deine ideen merkwürdig finde oder nicht.
@detlef
ich weiß nicht ob 16kbyte ram reichen. auf jeden fall wäre so ein IC
interessant weil dann große puffer möglich werden.
wenn VS10xx und µC nicht gleichzeitig von der SD-karte lesen können
bleibt nur die option das licht-MP3 auf dem µC zu demultiplexen und die
MP3-daten alleine zum decoder zu schicken. damit liest der µC alleine
nur eine einzelne datei von der SD-karte. aber hat jemand die routinen
für die SD-karte in assembler? lesen muß das ding zwangsläufig können
und schreiben wäre schön. das zu haben wäre erstmal das wichtigste, den
VS10xx zu füttern sollte nicht das riesen-problem sein.
die MP3-tags sind bei den älteren tags ganz am ende der datei, bei
neueren dateien hängen sie ganz am anfang. oft sind auch beide tags
vorhanden, aber der MP3-datenstrom hängt immer zusammen und wird nicht
durch steuerdaten unterbrochen.
werd mal schauen ob ich irgendwo assembler-routinen für den zugriff auf
SD-karten finde.
von funky (Gast)
es ist genau umgekehrt...bei id3 v1 waren die tags immer am anfang der
datei. bei neueren id3 formaten können sie auch am ende sein. ich glaub
bei den neuer id3-tags ab 2.x ist die länge der einzelnen felder nicht
mehr begrenzt sondern kann variabel angepasst werden. wäre also für
steuerinfos zu missbrauchen
aber mit verlaub: ich finde das ganze irgendwie unsinnig :)
über unsinn oder nicht kann man sich streiten. um mal ein thema
anzuführen wo ich probleme mit dem sinn habe sind nixie-uhren. sowas
brauche ich nun wieder ganz und gar nicht.
was die zweckmäßigkeit meines projekts angeht - denkt mal an die
veranstaltungstechnik. oder wenn man mal eine größere party alleine
"versorgen" soll, man hat einfach nicht genug hände für ton und licht
gleichzeitig. das endet dann entweder mit einer schnöden lichtorgel oder
diversen sound2light-varianten, die aber alle nicht zusammenarbeiten
oder man überlegt sich halt was wo der player die lichtsteuerung
übernimmt.
naja lange rede kurzer sinn, mit dem demuxen der daten habe ich keine
probleme wenn die erstmal im puffer im µC sind. für letzteres bräuchte
ich ohne hilfe etwas länger...
von Martin (Gast)
Ben sprach: im Player werde Licht,
doch selbst leichten tut er nicht.
von Martin (Gast)
doch selbst leuchten tut er nicht.
OK.
Ist ein Argument.
Auf der anderen Seite ist so eine Nixie Uhr softwaretechnisch nicht
besonders aufwändig.
> gleichzeitig.
Genau daran denke ich.
Hast du die Tools um einen Song nach dem anderen mit einer Lichtspur zu
versehen?
Wer wird das dann machen? Hast du dir schon mal überlegt, welche Arbeit
es ist 20 Songs mit Lichtdaten zu versehen? Das ganze schreit doch schon
im Ansatz nach: nette Idee, aber nach dem 5. bearbeiteten Song stellt
man fest, dass das zuviel Arbeit für wenig Effekt ist und alles schläft
wieder ein.
Seien wir doch ehrlich.
Die aber einen gewaltigen Vorteil haben:
Man stöpselt sie ein und egal was man ihnen vorwirft, es kommt etwas
einigermassen brauchbares dabei raus.
> übernimmt.
Die Idee ist ja prinzipiell gut. Und ich denke nicht, dass du der erste
bist, der sie hat. Wenn man das bisher nirgends sieht, dann hat das
sicherlich keine technischen Gründe :-)
Mit meiner persönlichen Meinung dazu halte ich jetzt mal hinter dem Berg
eine nixie-uhr ist in software kein problem, dafür hast du
hardwareseitig unschön hohe spannungen.
ok ich dreh meine frage mal um... wie wäre es ein lichtsteuerpult zu
bauen was auch MP3 abspielen kann? ist das gleiche in grün. nur damit
man mich versteht... lichtsteuerpult bau ich sowieso, richtig
interessant wär's aber wenn dieses analog zu scheinwerfern auch
endstufen steuern könnte. ist hardwareseitig kein großer mehraufwand,
brauche eben nur die softwareseitigen ansätze.
