Hallo Leute, ich habe grade einen Versuchsaufbau mit einem LPC2468 und einem Phy des Typs KSZ8001L fertiggestellt. Jetzt möchte ich natürlich möglichst schnell und einfach testen, ob die Sache mit dem Phy auch richtig funktioniert. Hat einer von euch eine Idee, wie ich möglichst schnell und einfach eine Testsoftware gebacken kriege, welche einfach alle notwendigen Initialisierungen vornimmt, sodass der Phy einfach schon mal mit dem LAN connecten kann? Wenn ich mein Board unter Spannung setze, und ein LAN-Kabel einstecke, dann blitzen die LEDs, welche ich am Phy angeschlossen habe, schon mal auf (Link leuchtet kurz, sowie die 100MBit-LED und die Fullduplex-LED). Was muss man noch tun, um die korrekte "Verdrahtung" und ein Funktionieren der Schaltung möglichst einfach zu testen?
Hallo Alfred, wenn das hier nicht zu spät ist, du musst die Registerv von der PHY schreiben und lessen am bessten kannst du das Datenblatt von der KSZ8001L lessen. Sagt bescheid falls du nicht weiter gekommen bist. Grüße
