Hallo! Also ich bin mir sicher, die erste Reaktion wird sein - "kennsch nich die Suchfunktion" ... egal, weil ich hab nämlich nix gefunden, schon glei ned den Ratschlag den ich suche. Also ich habe eine Schaltung mit einer NiMH-Zelle 180mAh und in der Schaltung werkelt ein Attiny13 und bisher lade ich den Akku extern - was total nervt. So und nun könnte ich ja den Attiny, der meistens eh nix zu tun hat, insbesondere wenn die eigentliche Schaltung aus ist dazu nötigen den Akku aufzuladen. Gegoogelt und vieles gefunden, aber unter m Strich endet das in einem Schnellader mit ATmega Display und Tralala. Aber ich habe weder Platz für ein IC-Grab, noch kann ich mit der Verlustwärme umgeben, die da so entstehen würde - ergo Ladestrom ca. 40mA. So und wenn ich einen so kleinen Ladestrom habe funktioniert nach google -dU Ladeverfahren nicht oder nicht gut. Und was tun nun, wie lade ich mit +5V Versorgung, einem Attiny13 und sagen wir ca. 40mA eine einzig NiMh-Zelle sinnvoll, möglichst ohne viel Beschaltung bzw. Spezial-ICs und ohne daß der Akku übereilt kaputt ist? Besten Dank vorab.
>So und wenn ich einen so kleinen Ladestrom habe funktioniert nach google >-dU Ladeverfahren nicht oder nicht gut. Bei 180 mAh und 40 mA funktioniert -dU hervorragend. Als weitere Abschaltkriterien (zusätzlich) kann man die Ladezeit und die (absolute) Akkuspannung verwenden. Den Strom kann man einfach über einen Widerstand von 5 Volt beziehen und über einen logic-level-FET schalten (oder wenn die Spannung dafür zu niedrig ist, über einen bipolaren Transistor). Man kann NiMh Zellen zur Not auch mit strombegrenzter Konstantspannung von 1,4 V pro Zelle laden, dann braucht man den ATtiny nicht. Die Spannungsmessung und Ladestromsteuerung braucht ja zusätzliche Pins. Grüße, Peter
... so da bin ich wieder - ziemlich ratlos. Also ich habe eine Konststromquelle (LM317) mit 50mA die meinen KAN Akku 150mAh lädt. Nur leider funktioniert -dU nicht. Ich lade 5s, dann messe ich die Spannung, dabei suche ich das Maximum. Mein Stop-Kriterium ist wenn die gemessene Spannung wieder 10mV unter dem Maximum liegt. Allerdings funktioniert es nicht - die Spannung steigt währen dem Laden immer weiter, auch wenn der Akku längst voll ist bzw. in der Ladepause in der ich messe, fällt die Spnnung nicht wieder ab. Lassen sich nicht alle NiMH in der Weise laden - mache ich einen Denkfehler? Vielleicht weiß wer einen Rat ... Danke
Du schaltest aber vor dem Messen den Ladestrom ab, oder?
Schau mal hier: http://www.student.uni-kl.de/~dittrich/trxcharger/index.html Ist aber nicht ganz trivial. Gute Ladegeräte haben nicht umsonst ihren Preis. MfG
Ja ich schalte den Ladestrom ab. Anfänglich hatte ich gemessen ohne abschalten, als ich noch keinen µC hatte. Jedoch weder mit noch ohne abschalten des Ladestroms sehe ich eine Ladekurve wie man sie von NiMH erwarten würde. Der "Witz" an der Geschichte, lade ich die Zelle mit meinem Ladegerät von Aldi schaltet dieses auch nicht ab. Lade ich dagegen mit meinem Modellbauladegeärt, stoppe bei 150mAh und entlade dann wieder zeigt der Akku volle Leistung. Kann es daran liegen, daß der Akku so klein ist bzw. am kleinen Ladestrom?
je kleiner der Ladestrom desto schwieriger wird es den Knick in der Ladekurve zu erkennen. Im einfachsten Fall C/10 für 12-14 Std laden und gut.
ich lade mit C/3 - das ist ja eigentlich relativ weit weg von C/10. So eine 0815-Ladung habe ich auch erwogen, allerdings hat das ja den Schönheitsfehler, daß ich im Zweifelsfall auch zulasse, daß ich einen vollen Akku noch mal lade. Ich probiere heute Abend nochmal mit mehr Strom (ohne daß der LM317 rauchen anfängt), vielleicht hilft viel auch viel ...
Eigentlich ist es bei NiMH ja schon zu spät, wenn die Spannung wieder sinkt. Besser ist es, mit der zweiten Ableitung der Spannung zu erkennen, wann sich der Anstieg der Spannung verlangsamt. Danach kann man noch ein paar Minuten weiterladen und der Akku ist voll. Allerdings erfordert dieses Verfahren etwas mehr Rechenaufwand und eine höhere Genauigkeit/Auflösung der Spannungsmessung.
Jens schrieb: > Ich probiere heute Abend nochmal mit mehr Strom (ohne daß der LM317 > rauchen anfängt), vielleicht hilft viel auch viel ... Nein. Mit weniger Strom ist -⌂U besser erkennbar.
Knut Ballhause schrieb: > Nein. Mit weniger Strom ist -⌂U besser erkennbar. Wo hast'n den Quatsch her?
Ausprobiert. Mit viel Stom habe ich schon so manchen Akku gekocht, ohne einen Rückgang der Spannung beobachtet zu haben.
Ich kenn' nur die "goldene Regel", für NiMH (und NiCd) mit mind. 0,5C und max. 1C laden, damit -dU erkannt werden kann! siehe z.B. (1): http://www.panasonic.com/industrial/includes/pdf/Panasonic_NiMH_ChargeMethods.pdf
Akkus, die schon länger in Betrieb sind, zeigen nicht mehr unbedingt einen ausgeprägten Spannungsknick. Die kann man dann nur noch über die Temperatur oder Ladezeit abschalten. Sich nur auf -⌂U zu verlassen, kann zu unerwünschten Ergebnissen führen.
Was sind unerwünschte Ergebnisse ? Oder besser gefragt: Was passiert mit einem Akku bei hoffnungsloser Überladung im schlimmsten Fall ? Ich benutzte das ELV-Ladegerät mit DeltaU und ca 500mA Ladestrom. Einige Akkus werden doch sehr heiß, bevor es abschaltet, so dass ich Akkus nicht über Nacht lade.
Guenter B. schrieb: > Was sind unerwünschte Ergebnisse ? Undicht werden, auslaufen, aufblähen, einfach nur kaputt gehen (hoher Innenwiderstand)... such´s Dir aus. Guenter B. schrieb: > Ich benutzte das ELV-Ladegerät mit DeltaU Welches genau? Foto, Bestellnummer? Ich benutze dieses hier mit durchweg guten Ladeergebnissen: http://www.elv-downloads.de/service/manuals_hw/72964_MW_L2111.pdf
Mit einem defekten Akku kann ich leben. Ist das Innenleben von NiMh giftig, falls einer undicht wird ? Ich benutze das ALC1000 von ELV. Das Nachfolgegerät heißt ALC1010. Hat auch Funktionen wie Kapazitätsmessung, Auffrischung usw Funktioniert mit den meisten Akku's ganz gut. Nur einige werden etwas warm. Insbesondere nicht schnellladefähige Mignons mit 800mAh vom Discounter konnten den Ladestrom nicht ab. ;-) Aber inzwischen haben die ja auch höhere Kapazitäten...
Guenter B. schrieb: > Ist das Innenleben von NiMh giftig, falls einer undicht wird Gesund ist der Elektrolyt nicht und mit pH Wert von ~13 auch ziemlich ätzend.
