Forum: PC Hard- und Software Temperatur einer CPU -korrekt- auslesen
von Meino C. (mcc)
Ich möchte von meiner CPU (AMD Phenom II X6 T1090) die CPU-Temperatur
auslesen.Technisch funktioniert das bereits.
Leide weiß ich nicht, ob die Werte korrekt sind. Ich las
verschiedentlich
widersprüchliche Meldung im Internet, dass verschiedene AMD-CPUs eine
Macke in der Temperaturdiode auf dem Dye haben... ?!?!?!?!?
Die CPU steckt auf einem ASUS Crosshair IV Formula Motherboard. Ich
benutze Linux (ausschließlich).
Wie kann ich die Temperatur, die ich sehe zumindest annähernd
verifizieren?
Weiß jemand, ob man dem Temperatur-Readout bei dieser CPU trauen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
mcc
von Icke ®. (49636b65)
> verifizieren?
Mit einem Diamantbohrer (ggfs. beim Zahnarzt ausleihen) ein ca. 3 mm
großes Loch in die CPU bohren und externen Temperaturfühler mit
Wärmeleitkleber einpassen. Der Rechner wird zwar nicht mehr booten, aber
zumindest hast du Klarheit über die Kerntemperatur.
von oszi40 (Gast)
> Diamantbohrer wie oben beschrieben ist genau.
Wobei man noch Celsius und Farenheit unterscheiden sollte!
Grobe Überprüfung von Hitzefehlern kann man mit dem Infrarotthermometer
machen. Man misst aber nicht die Kerntemperatur!
Leider zeigen viele Programme viele verschiedene Temperaturen am
gleichen PC wie vor einiger Zeit mal in der ct getetst wurde.
Außerdem wäre noch zu klären ob das jeweilige Programm die
Boardtemperatur oder die CPU-Temperatur anzeigt. Den Boardhersteller zu
fragen wäre aber nicht verboten.
von mhh (Gast)
> verschiedentlich
Ob AMD oder Intel, die Werte stimmen nie 100%ig. Abweichungen ergeben
sich aus der Interpretation der Messdiode, nicht aus der Messdiode
selber. Schuld bei Falschanzeige liegt am Mobo-Hersteller.
Es geht dem Hersteller darum, Schutzmaßnahmen in Gang zu setzen und
nicht darum, Dir eine auf 0,00025374957634% genaue Anzeige zu
ermöglichen.
von Peter (Gast)
es ist sogar noch schlimmer, Intel gibt nur den wert bezogen auf die
Maximal e DIE Temperatur an. Leider ist sehr schlecht dokumentiert wie
sie bei den Jeweiligen steppings ist
von (prx) A. K. (prx)
Die eine Temperatur gibt es nicht. weil örtlich unerschiedlich.
von mhh (Gast)
Und da für jede Kernvariante mit jedem Stepping die Umrechenwerte im
Bios hinterlegt sein müssten...
Wenn ich die genaue Temperatur brauche, lasse ich den Rechner aus und
orientiere mich an der Raumtemperatur.  :)
von Meino C. (mcc)
ganz herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfe!
Herzliche Grüße
mcc
