hallo ich will einen kontroller programmieren, kennt da jemand ein gutes buch wo das einfach drin steht?? besonders die schnittstellen beschreibung es sollte halt ein buch sein wo es schritt für schritt drin steht grüssle
Dann soltest du uns erstmal verraten, welchen Controller du programmieren willst und welche Schnittstellen du meinst. Wenn du, wie die meisten hier, auf ATMEL-CPUs losgehst, dann wird dir das Tutorial hier erstmal genug Beschäftigung für eine gewisse Zeit bescheren - danach weisst du aber auch schon eine ganze Menge.
ich hätte da an ein pic gedacht, aber ich brauche eine hilfe, wie man da anfängt was für headerdateien braucht und und und also ganz von vorne :-)
Warum ausgerechnet PIC? Gibt es in deiner Situation wichtige Gründe dafür? Wenn nicht, dann nimm die ATmegas, dann kannst du das Tutorial hier auf dieser Seite durcharbeiten. Die wichtigsten Dinge ganz von Anfang an werden im Tutorial ausführlich erklärt. Es gibt viele Programmbeispiele, anhand welcher du selbst die Sachen ausprobieren kannst. Und, was es bei einem Buch meist nicht gibt, hier im Forum kannst du Fragen stellen, wenn du im Tutorium etwas nicht verstehst und nicht weiter kommst.
Wenn Du PICs programmieren willst, bist Du bei sprut richtig: http://www.sprut.de/, hier gibt es zwar auch etlich PICker, aber bei sprut steht fast alles über PICs (zumindest die einfacheren, für den Anfänger)
