Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Halbleiter Schalter und deren auswirkungen?
von Silvasurfer (Gast)
ich sitze gerade an einen verzwickten problem das ich gerne meine
Digitale I/O karte von unserer testumgebung gegen fehlerhafte Chips
schützen will.
die Chips die ich anschließe sind oftmals fehlerhafte sensoren die
"intelligent" sind und ich eben mit der I/O karte die digitale schaltung
analysieren will um zu checken ob diese richtig funktioniert.
zur zeit wird das mittels einen Levelshifter MC12504BCP gelößt. aber
leider kann es sein das die zu analyiserenden chips eben zu viel strom
aus dem levelshifter ziehen und damit das signal verfälschen. damit
bekomme ich aus den chips keine verwertbaren signale die ich mit der
schaltung überprüfen könnte.
leider haben die chips keine einheitlichen spannungspegel aber ich weiss
das die alle so zwischen 1.8V-20V bewegen. auch kann es sein das ich
diese chips bis maximal 50MHz abfragen muss -> sehr schnelle schalter
bzw operationsverstärker oder andere ideen benötigt.
weitere frage ist: was passiert mit z.b Microcontrollern wenn diese nur
masseseitig ein- und ausgeschalten werden (z.b mit MOSFET, optokopplern
etc) kann man das auch machen?
danke
mfg
Silva
Die Gegenfrage ist: was ist sonst noch angeschlossen?
Wenn es "nur" eine komplette Schaltung mit + und - Anschlüssen ist, dann
ist es prinzipiell egal ob der (Halbleiter-)Schalter in der einen oder
anderen Leitung sitzt.
Wenn aber aus dem geschalteten uC noch andere massebezogene Komponenten
angesteuert werden, können die damit Probleme bekommen...  :-/
Prinzipiell wird nur der sensor damit ein und ausgeschalten damit dieser
nicht unnötigen "belastungen" unterliegt.
sprich man schaltet den baustein mittels MOSFET ein, schickt die
kommandos in den chip hinen und analyisiert die antwort vom chip.
gleich danach wird der chip ausgeschalten.
also würde es reichen alle GND leitungen vom den chip von einen
einzelnen z.b mosfet schalten zu lassen um diesen in den betriebsmodus
zu bringen?
natürlich hat dieser chip mehrere Ein und ausgänge und auch
spannungsversorgungen.
Dann wird es spannend, denn wenn der Eingang gerade Low ist (=0V) und
die Masse abgeschaltet wird, geht (theoretisch) der GND vom Chip auf
Vcc.
Wenn der GND vom Chip auf Vcc liegt, sagen wir mal +5V, und ein Eingang
auf 0V, dann hat der Eingang auf -5V bezogen auf GND. Und in den meisten
Datenblättern wird ein deutlich geringerer Wert (-0,5V) bei den
"absolute maximum ratings" stehen...  :-(
Fazit: wenn irgendwas an den uC angeschlossen ist, das sich auf die
Schaltungsmasse bezieht (und das ist fast jedes Signal), kannst du idR.
nicht einfach die Masse abklemmen, ohne die Spec zu verletzen.
