Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Microcontroller über Telefon speisen?
von meep (Gast)
Tag auch!
Ich hatte mir folgendes gedacht: Ich würde gerne einen
selbsbau-Temeperatursensor (Mega8 + PTC + RFM12) an einer bestimmten
Stelle im Haus meiner Eltern anbringen. Leider ist weit und breit keine
normale Steckdose für ein Schaltnetzteil vorhanden, bzw. müsste ich
erstmal das Netzteil irgendwo anschliessen, Kabel verlegen, etc. pp. -
keine optisch ansprechende Lösung bei gegebenen Räumlichkeiten. Das
einzige was da in der Nähe ist, ist eine Telefondose, in der ein
Analogtelefon steckt.
Daher dachte ich mir, ich könnte ggf. den Microcontroller auch dort
anschliessen. Nun habe ich mich wund gegoogled was man der Leitungen
denn so für Spannungen und Ströme entlocken könnte, aber nichts wirklich
aussagekräftiges gefunden - ich weiss das die Klingelspannung irgendwo
bei 120V liegt, bzw. bei manchen Telefonanlagen auch 30V@50Hz sein kann.
Bei abgehobenem Hörer ist die Spannung auch irgendwas zwischen  12 und
30V.
Okay, nehme ich einen kleinen Übertrager/Trafo, Gleichrichter, dicken
Elko und 7805 oder gescheiten Schaltregler... so weit, so gut.
Nun ist die Frage: Wird das parallel geschaltete Analogtelefon irgendwie
gestört und ob auf der Leitung überhaupt Spannung liegt wenn die Gabel
nicht abgehoben ist. Falls nicht: Gibt es eine Möglichkeit der Leitung
Spannungen zu entlocken OHNE das die Telefonanlage denkt der Hörer wäre
abgehoben (z.B. durch einen Widerstand <= gewisser Größe?)
Weiss jemand von Euch, ob es da irgendwo Spezifikationen mit
zugelassenen Grenzwerten gibt für so Telefonkram? Ich würde es ja selbst
ausprobieren, aber meine Eltern wohnen verdammt weit weg :/
Vielen Dank!
- meep
von Nilix (Gast)
Wenn der Anschluss galvanisch gesehen (also ohne Telefonanlage) dem
Übergabepunkt der Telekom entspricht, ist das, was du da vorhast, nicht
zulässig.
von Harald (Gast)
.. geht aber
von meep (Gast)
Nilix, nein, da ist eine Telefonanlage zwischen, keine Bange. Ich wollte
eben wissen in welchen Grenzwerten ich mich da bewegen kann, denn am
liebsten würde ich denen das Device nur einmal zuschicken und nicht
ständig was nachbessern müssen ;-)
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
> zulässig.
Für mich ein Grund mehr das zu basteln.
@OP:
Versuchs mit einem Brückengleichrichter, LM317L und 2 Elkos.
Sobald die Leitung leicht belastet wird bricht die Spannung auf Werte
zusammen die der LM317 ab kann.
von Erich (Gast)
Du kannst bestimmt ein (Stecker-) Netzteil in der nächsten Dose
anbringen und dann die 9V/12V über relativ unauffällig zweiadrige
Zwillingsleitung 0,5 qmm oder kleiner mit Isolierung in weiss oder
transparent auch über die Tapete verlegen.
Das ist allemal einfacher als fragliche Basteleien an Telefondose zu
machen.
Oder in der Telefondose nachsehen, ob nicht ein Leerrohr in der Keller
führt, da kannst du dann die besagte Zuleitung vom Steckernetzteil
einziehen, ggf. nebendran eine weitere Dose setzen mit Lüsterklemme oder
DIN-Lautsprecherdose als Stecker.
GOOGLE Bildersuchen dazu:
Zwillingsleitung ttranparent
DIN Lautsprecher Dose ap
> anbringen und dann die 9V/12V ... verlegen.
meep will aber gar nicht dahin, wo es was zu verlegen gibt:
>> denn am liebsten würde ich denen das Device nur einmal zuschicken
von Bürovorsteher (Gast)
Natürlich geht das: aber nur wenige mA. Damit werden ja auch die Akkus
im schnurlosen Telefon geladen.
Wenn du es an deiner eigenen Telefonanlage machst, kann es der Telekom
schnurz sein, ansonsten ist es selbstverständlich strengstens verboten
(weil es nicht ausdrücklich erlaubt ist).
Du müsstest allerdings austesten, wieviel mA du tatsächlich ziehen
kannst, ohne dass der Zustand "Schleife" (= Leitungsbelegung) erkannt
wird.
Dazu hochohmigen Verstärker über ein paar nF an eine Ader anklemmen und
Strom solange erhöhen, bis das Amtszeichen ertönt, Strom messen und
davon die Hälfte nehmen.
Ich würde mal so auf 3 - 5 mA tippen, die du entnehmen kannst.
Ein Problem könnte aber darin bestehen, dass ein Schaltregler aus einer
hochohmigen Quelle manchmal höchst ungerne anläuft.
Die Leerlaufsppannung konnte früher (TM) max 72 V (60 V Nominal + 20%
bei Erreichen der Ladeschlussspannung der Amtsbatterie) betragen.
Heute ist 48 V ein gängiger Wert.
Bei eigener Nebenstellenanlage deutlich weniger
Rufspannung bis 120 V.
von Ben _. (burning_silicon)
und gib mir die telefonnummer damit ich die fernsprengung des LM317
ausprobieren kann!
von nmbx (Gast)
Schau mal in der Dose nach, ob da noch mehr Adern drin sind. Meistens
wird das so verlegt. Diese übrigen Adern kannst du evtl. verwenden, dann
kannst du im Keller (oder wo auch immer die Leitung hinführt) das
Netzteil anbringen, und oben hast du dann Strom.
nmbx schrieb:
> dann kannst du im Keller (oder wo auch immer die Leitung hinführt) das
Nur durch ständige und immer wiederkehrende Wiederholung wird richtig
gelernt: Beitrag "Re: Microcontroller über Telefon speisen?"
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Bürovorsteher schrieb:
> Damit werden ja auch die Akkus im schnurlosen Telefon geladen.
Quatsch
Es ist ausdrücklich verboten
von nichtgast (Gast)
>Autor: Tim T. (tim_taylor)
>Datum: 16.09.2010 13:18
>> zulässig.
Ja klar, stoert Dich ja auch nicht, wenn dann das Telefon tagelang nicht
geht.
Ich orrigiere mich: damit wurden die Akkus von Lautfernsprechern
geladen, als es diese noch gab (schnurgebunden).
von mexman (Gast)
wenn da eine Telefonanlage dazwischen ist, dann gibt es fuer selbige ein
Manual und dort stehen die Sprech- und Klingelspannung drinnen.
Ansonsten stehen im Netz nun wirklich genug Anleitungen, wie ma Spannung
aus der Telefonleitung gewinnt.
Such weiter. Besonder s auf Englisch gibt es dafuer haufenweise
Schaltungen.
Gruss
Michael
von mexman (Gast)
Hier noch ein paar Hilfestellungen, wenn denn Dein Google versagt:
http://www.epanorama.net/circuits/telephone_ringer.html
http://www.hobbyprojects.com/T/telephone_circuits.html
http://margo.student.utwente.nl/el/misc/text_cir/f_asci4.htm#ASCIISCHEMTEL_002
Das duerfte mal ein Ansatz sein, die entsprechenden Signal zu finden und
sich um deren Auswertung zu kuemmern.
Wenn das nicht reicht......Steckernetzteil nehmen.
Gruss
Michael
von mexman (Gast)
Ach, und fuer gaaaanz dumme:
http://www.electronicsforu.com/efylinux/circuit/apr2002/ffter.pdf
auf dem Silbertablett....
"Nun habe ich mich wund gegoogled"
Laenger als 0.12 Sekunden????? Wohl nicht wund genug........
Der Arbeitspunkt beim Telefon ist ca. 12V mit ca. 20mA. Also kann man
ohne Fehler zu erzeugen nur ein paar mA höchstens entnehmen. Manche
Telefone betreiben ihr Display und den Rufnummernspeicher so.
von Arc N. (arc)
Ist das tatsächlich noch ein uralt Analoganschluss oder ISDN mit
dahinter hängendem NTBA. Falls letzteres der Fall ist, muss der NTBA 40
V und bis zu 4.5 W liefern (im Notbetrieb 0.4 W). Die Fernspeisung
erfolgt mit 48 V - 96 V, je nach Gegebenheiten.
