Hallo! Momentag suche ich nach der besten Lösung um Meßwerte vom µC (STM32) zum PC zu übertragen. Ich würde gerne hohe Datenraten (~1 MB/s) erreichen. Der verwendete Controller hat zwar USB 2.0 full speed, aber das reicht leider nicht aus (die Datenraten die ich hier erreiche sind viel zu klein). Was wären einfach umzusetzende, sinnvolle Alternativen? - Zwischenpuffern auf einer SD Karte, dann an PC überrtragen? - Ethernet? - ??? Für Tips und Erfahrungen wäre ich dankbar :-)
Jens R. schrieb: > STM32 > Der verwendete Controller hat zwar USB 2.0 full speed, aber das reicht > leider nicht aus (die Datenraten die ich hier erreiche sind viel zu > klein). Bist du sicher, dass das nicht an deiner Implementierung liegt? Full Speed ist 12MBit/s.
USB 2.0 full speed erreicht 12Mb/s im entsprechenden modus. ich vermute(!), dann wird es an deiner applikation liegen, nicht mehr fähig zu sein, diese daten weiter zu schicken (unabhängig ob USB, Ethernet,...) ..vielleicht hilft dir einen zusatz-chip, der dir das entsprechende protokoll abnimmt.
Er braucht aber 1MB/s = 8Mbit/s. sollte aber trotsdem noch funktionieren. Vieleicht auf Bulk-Modus wechseln. Ansonsten fehlen etliche Angaben, um dir ein alternativen Bus vor zu schlagen. - Entfernung ? - Hardware änderung(anderer µC / PC-Karte) möglich. ? - Aufwand ? - Preis ? Da du USB benutzt spielt EMV, Echtzeit etc. wohl keine Rolle. Oder ?
Hallo! Die Entfernung ist recht gering (ca. 1m). Der µC wird sich wohl nicht ändern, aber es sollte schon an jedem PC funktionieren. Preislich: so wenig wie möglich, so viel wie nötig ;-) Wie ist das denn mit ethernet am STM32? PC Seitig ist das ja ein Traum, da das TCPIP Protokoll sehr leicht zu verwenden ist. Schnell müsste das ganze auch sein. Aber wieviel Aufwand steckt beim µC dahinter? Kann man da auf fertige zusatz-ICs oder Softwarebibliotheken zurückgreifen?
Welchen Modus benutzt du (isochronous / bulk) ? Auf welchen Durchsatz kommst jetzt ? Den STM32 giebt es auch mit Ethernet MAC. Da hält sich der hardware Aufwand in Grenzen. Der Softwareaufwand kann aber beträchtlich werden, je nach dem ob und welches BS du verwendest.
