Hallo, beim Durchlaufen der folgenden Schleife springt er mir immer wieder nur in menu_ok obwohl definitiv kein Signal da ist. Ich habe alle 4 Pins gleich angeschlossen: Widerstand 10k zwischen Pin und Vcc und Taster zwischen GND und Pin. Alle Ports habe ich als Eingaenge deklariert. Obwohl alle Pins gleich angeschlossen sind, gibt es nur bei PINC2 einen SUB-Aufruf obwohl Taster auf Off. Kommentiere ich die zwei Zeilen aus, funktioniert alles wie gewuenscht. main: sbic PINC, 3 rcall menu_esc sbic PINC, 2 rcall menu_ok sbic PINC, 1 rcall menu_minus sbic PINC, 0 rcall menu_plus rcall menu_lcd rjmp main Wer hat da eine Idee, woran das liegen kann!? Viele Gruesse, Thomas H.
Wenn der Taster nicht gedrückt ist, sollte High-Pegel anliegen (a propos: du kannst auch die internen Pullups aktivieren und die externen sparen). sbic überspringt den Unterprogrammaufruf, wenn gelesener Pegel GND ist. Also sollte jedes Unterprogramm der Reihe nach aufgerufen werden, da alle high. Hast du bisher nur "menu_ok" mit Code befüllt, und deshalb fällt dir nur dieser Aufruf auf? Oder benutzt du einen AVR mit ADC, bei dem du die AVCC-VCC, AGND-GND und AREF-(VCC) Verbindungen vergessen hast? André. -- CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
Hallo André, ich habe jetzt noch gemerkt, dass es eigentlich bei jedem Sub einspringt. Allerdings hat das nur bei menu_ok Konsequenzen. Ich habe glaube cih sbic und sbis verwechselt. Aber etwas naderes: wir kann ich die internen Pull-ups aktivieren? Ade, Thomas H.
Weil ich nicht weiß welchen AVR du verwendest schlag ich mal exemplarisch für den 8515 nach. (Gilt aber für alle anderen auch): Datenblatt auf S. 71; Tabelle 22: DDCn muss 0 sein, PORTCn muss 1 sein -> int. Pullup aktiviert. Also die Bits entsprechend setzen und die externen Pullups ausbauen. André. -- CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
Hallo Andrè. alles klar und danke, Thomas H.
