Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller programmieren
von Ma B. (drumstick)
Hallo Zusammen
Ich arbeite an einem Schülerprojekt. Wir schieben eine Platte horizontal
in zwei Richtungen. Motor beinhaltet im Gehäuse die Elektronik. Jetzt
möchte ich über eine Simulierte Haussteuerung (CAN) den Microcontroller
programmieren. Wie funktioniert das und welche controller eignen sich am
besten.??
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss
M. B.
von Entwickler (Gast)
>Wie funktioniert das und welche controller eignen sich am besten.??
Am besten funktioniert das, wenn Du genau sagst, welche 'simulierte
Haussteuerung' Du verwendest.
von Düsendieb (Gast)
M. B. schrieb:
> Jetzt
> besten.??
Du sprichst in Rätseln.
Heist es, dass Deine Motorelektronik über CAN Bus Angesprochen werden
kann?
Axel
von Lehrmann M. (ubimbo)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Hier geht's los. Ich sag dir aber gleich, dass du da mit CAN mindestens
4 oder 5 Monate brauchst bis du das alles verstanden hast und das
kannst.
Die Projektaufgabe ist ja erst in Planung!
Mein Microcontroller (am liebsten einen aus der PIC-Familie(PIC18F..))
ist fest auf einem Print aufgelötet und in ein Gehäuse verbaut. Ich muss
aber eine einfache Möglichkeit haben, Aenderungen an der Software
vorzunehmen ohne den Controller ausbauen zumüssen.
Die Haussteuerung ist eine Bedienung (Taste Rechts, Taste Links, Stopp)
und einen Anschluss um direkt meine geänderte Software auf den
Microcontroller laden zu können. Wie der Anschluss aussieht, ist nicht
ganz klar, darum frage ich ja euch Experten. Aber habe gelesen, dass man
microcontroller über eine CAN-Schnittstelle programmieren kann.
Leider habe ich nicht ganz 4 bis 5 Monate Zeit! ;-)
Weiss jemand wie das funktioniert und was für hardware/software ich
brauche????
Vielen Dank und Gruss
M. B.
also war das CAN nur beispielhaft dahingeworfen.
Die Atmel Controller werden über die ISP Schnittstelle programmiert. Die
braucht man nicht auszubauen.
Ist Dein Motor und die Elektronik schon fertig vorgegeben? Oder ist die
Entwicklung die Aufgabe?
Axel
von Karl H. (kbuchegg)
OK
Wenn du physisch nicht an den µC rankommst um einen normalen
µC-Programmer anzustecken, dann wäre ein Bootloader der auf einer der
vorhandenen Schnittstelle sitzt, eine Möglichkeit.
Wenn man einen Bootloader hat, der sich über CAN ansprechen lässt ...
warum nicht?
> brauche????
Tja. Ob es sowas fertig gibt?
Keine Ahnung
Die Elektronik ist eigentlich fertig vorgegeben. Nur die Grösse des
Prints ist fix und wenn man an der Grundelektronik Aenderungen vornehmen
will kann man dies tun.
Also gehe ich der Idee Bootloader über CAN nach und versuche so eine
Lösung zu finden.
Huch.
Was denn nun?
Auch wenn du Schüler bist: Achte ein wenig mehr darauf, dass das was du
scheibst auch Sinn ergibt.
von Ronald R. (Gast)
Wenn ich es richtig verstehe möchtest du folgendes haben:
Ein Gehäuse mit 3 Tasten, das auf einer Leiterplatte den PIC-Controller
enthält. Dieser Controller wertet die Tasteneingaben aus und steuert
dementsprechend die Motorelektronik an. Den PIC-Controller möchtest du
zwecks SW-Update direkt mit einem PC ansprechen können, ohne ihn
auszubauen. Dir ist auch egal (!) ob es CAN oder sonstetwas ist,
hauptsache du kannst den Controller vom PC aus programmieren.
Kannst du uns noch näheres verraten wie der Motorelektronik angesteuert
werden muss?
Also,
Ich gebe mir Mühe präzieser zu werden. Entwicklung ist ja nie einfach.
Die Elektronik kann modifiziert werden. Mit "fertig" meinte ich, dass es
einen lauffähigen Lösungsansatz als Anschauungsmaterial hat.
Aber Roland hat das sehr gut verstanden.
Die Taster und der Schnittstellenanschluss ist auf einem Print (separate
Speisung). Mittels Stromschiene 48V wird die Steuerelektronik im Motor
und der Motor gespiesen.
Also mein Vorschlag währe einen CAN fähigen PIC 18fxx zu verwenden und
mit dem dazugehörigen bootloader auszurüsten??
Weis jemand. ob es sowas gibt? Und Wo?
Gruss
M. B.
von Spess53 (Gast)
Hi
Hast du auch einen PC, der CAN kann?
MfG Spess
Wenn du dir CAN nur für die Kommunikation zwischen PIC und PC ausgesucht
hast, dann würde ich dir raten dafür einfach eine simple RS232 statt CAN
zu nehmen. CAN ist, wie oben schon mehrfach erwähnt, sehr komplex.
Vielen Dank für die Inputs!
Nein einen CAN fähigen PC habe ich nicht! Müsste ich also auch noch
auftreiben.
Ja wenn ich mit CAN arbeite müsste ich dies natürlich noch lernen. Aber
RS232 ist auch eine Variante.
Im Moment bin ich jetz auf der Suche nach dem Bootloader für den PIC.
Danke und Gruss
M. B.
CAN hätte den Vorteil der Echtzeitübertragung! Und wenn ich Plötzlich 20
solcher Antriebe im Haus habe könnte ich mit einem download alle
gleichzeitig updaten?!
Gruss
Du kannst z.B. das hier nachbauen:
http://www.sprut.de/electronic/soft/usboot/usboot.htm
Und es gibt USB - CAN Adapter!!
von Franz (Gast)
Leute, führt den armen Schuler mal nicht auf die falsche Spur. Für
dieses Projekt kann man CAN vergessen, weil zu aufwendig für jemanden
der keine Erfahrung hat.
M.B. kaufe Dir einen Arduino + Motorsteuerproblem, dann hast Du Dein
Problem schnell gelöst.
wo kann man denn Motorsteuerproblem kaufen ??? Gibts da vielleicht auch
noch andere Probleme, die man kaufen kann?
von holger (Gast)
Kannst meine haben. Wenn du genug zahlst hab ich sie nicht mehr;)
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
@M.B. nimm eins der vielen Entwicklungsboards die überall aus dieser
Seite angeboten werden, einen USB Programmer und lass zuerst mal eine
LED blinken.
Dann melde Dich hier wieder und wir sehen weiter.
Axel
von xerox (Gast)
Hallo M.B.!
Könntest Du uns evtl. noch sagen mit welchen uC's Du schon Erfahrung
hast? Was meinst Du mit Mikrocontroller Programmieren? Musst Du das
komplette Programm auf den Controller schreiben oder soll es sowas ala
"Taster 1 soll Motor 1 und 2 rechtsrum drehen, Taster 2 soll Motor 1
linksrum drehen" werden?
mfg xerox
Ja bis jetzt habe ich nur mit dem PIC16f88 gearbeitet und in Assembler
programmiert. Die Aufgabe muss in c geschrieben werden.
Taste 1 = Motor links
Taste 2 = Motor rechts
Gruss
M. B.
