Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie am besten 32,768 kHz mit Atmel erzeugen?
Autor: Gerhard (Gast)
Hallo Leute,
ich habe hier eine vorgegebene Schaltung mit einem Atmega1281 und einem
Drucksensor. Der Atmega1281 läuft mit 10MHz. Ich muss jetzt für den
Sensor ein stabiles Taktsignal im Bereich zwischen 30 bis 35 kHz
erzeugen. Die Taktleitung vom Sensor hängt beim Atmega am Pin PE5 (OC3C,
INT5), das kann ich leider nicht mehr ändern.
Wichtig ist, dass der Atmega allerhand im Hintergrund berechnet, ich
aber trotzdem ein stabiles Taktsignal bekomme, mit möglichst wenig
Jitter. Also toggeln fällt wohl aus.
Wie man einen Timer auf die Frequenz programmiert, weiß ich... Aber wie
bekommt man das Ausgangssignal auf den Pin?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Autor: Sauger (Gast)
Mahlzeit,
Pin in einer Timer ISR toggeln?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
OC3C
also Output Compare vom Timer 3
Dann ist doch alles in Butter!
Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn man den Timer nicht dazu
bringt, diesen Pin ganz von alleine zu toggeln.
Das kann doch der Timer ganz von alleine machen.
Du musst ihn nur richtig konfigurieren.
Details weiß das Datenblatt im Abschnitt über den Timer 3
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Gerhard (Gast)
Mit der Output Compare Funktion. RTFM.
MFG
Falk
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
"Toggle on compare match"
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
Du mußt im Register TCCR3C die obersten 3 Bit angucken. Weiter bin ich
auch
noch nicht gekommen, -ein Datenblatt mit 444 Seiten kann einen schon
weich machen...
MfG Paul
Genauer, man muss zwei Dinge tun:
. den CTC-Modus einschalten, damit der Timer sich nach Erreichen
  des compare match Wertes rücksetzt
. das besagte "toggle on compare match" für den gewünschen Pin
  anschalten (den man aber noch manuell als Ausgang konfigurieren
  muss)
Außerdem muss man natürlich die Taktquelle einschalten und einen
compare match Wert vorgeben. ;-)
Danke, das hilft. Diese Timer können eine Menge und das Datenblatt ist
etwas unübersichtlich, wenn man damit zum ersten Mal arbeitet.
Ich tauche mal ab und probiere...
So Leute, danke! Natürlich habe ich zwischendurch noch etwas anderes
gemacht, aber vorhin habe ich mich noch einmal an die Sache drangesetzt,
das Datenblatt studiert und jetzt funktioniert es wunderbar:
#define F_MCLK      32768
#define OCR3A_VALUE F_CPU / 2 / 32768
void mclk_init(void)
  OCR3A   =  OCR3A_VALUE;
  TCCR3A  =  (1<<COM3C0);
  TCCR3B  =  (1<<WGM32) |
             (1<<CS30);
  PRR1   &= ~(1<<PRTIM3);
  DDRE   |=  (1<<PINE5);
Natürlich muss das zweite 32768 noch durch F_MCLK ersetzt werden ;)
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Du musst dabei allerdings aufpassen, wenn die Taktfrequenz kein
vielfaches von 32768 Hz ist. Dann kriegst du Rundungsfehler.
Außerdem hast du noch einen Fehler:
#define OCR3A_VALUE F_CPU / 2 / F_MCLK
muss:
#define OCR3A_VALUE F_CPU / 2 / F_MCLK - 1
