Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV Verstärkerschaltung 0 bis 10 V
von Bernhard N. (bernieserver)
ich komme eher aus dem Mikrocontrollerumfeld, habe nun aber eine rein
elektronische Frage.
Folgendes soll realisiert werden:
Mit einer 12 V Versorgung soll mittels eines Potis eine Augangsspannung
von 0 bis 10 Volt einstellbar sein.
Nun das Besondere: 10 Volt sollen bereits mit einem Stellwinkel von 90
Grad erreicht werden.
Mittels einfachen Widerstandsnetzwerken ist es sicherlich nicht möglich
dies zu realisieren. Daher habe ich an eine
Operationsverstärkerschaltung gedacht. Es könnte dazu ja eine
nichtinvertierende Verstärkerschaltung genutzt werden, als Eingang der
Poti als Spannungsteiler. Die Verstärkung wird nun so realisiert, dass
dieser OP beim Erreichen der Spannung übersteuert. Nur gibt es da ein
Problem, dass ich ein Single Supply Rail 2 Rail Opamp brauche.
Da ich noch nie mit so was gearbeitet habe wollte ich das zunächst
simulieren. Daher suche ich ein Simulationsmodell für LTSpice.
Ich habe bereits einen OP gefunden, der für mich ausreicht:
der TS912. Wer hat davon ein Modell?
Bernhard
von MaWin (Gast)
Es gibt auch 70 Grad Potis
http://www.rockinger.com/index.php?list=WG122
 (90 hab ich gerade keinen Link)
und bei 12V bis 10V zu kommen tut es auch ein LM324,
aber der TS912 natürlich auch.
Ich hab ihn sogar in echt. ST hat ein Modell.
Die Schaltung
+12V
 |           +--20k---+
Poti--+---+--(--|+/
 |    |  8k  |
 | TL431--+ 10k
 |    |  25k |
 +----+---+--+-- Masse
tut's natürlich auch, die TL431 ist eine auf 3.33V
eingestellte Z-Diode, das Poti sollte 1k haben.
von Rainer U. (r-u)
logarithmisches Poti reicht nicht?
von bernieserver (Gast)
Nein, linearer Stellbereich erforderlich.
Bernhard
@ MaWin:
Deine Schaltung gehe ich dann morgen auf der Arbeit durch, sieht gut
aus.
Bernhard
von MaWin (Gast)
> Deine Schaltung sieht gut aus.
Leider zerknallt's den TL431 wenn man das Poti ganz aufdreht...
Na ja, ein Ansatz.
von Olaf (Gast)
Warum nicht?
Was spricht denn gegen ein 10k Poti in Reihe mit einem 666 Ohm
Widerstand?
Oder vielleicht eine Nummer hochohmiger und ein Buffer dahinter...
Olaf
@ olaf:
Hmm, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wie stellst Du dir die Schaltung
vor?
Bernhard
von Olaf (Gast)
Ein normales 270Grad 10k Poti benutzen. WEnn man davon nur 90Grad
benutzt
hat mal also eine Widerstand von 0 bis 3.33k. Es werden also nur zwei
Anschluesse des Potis verwendet! Damit dann einen Spannungsteiler
aufbauen.
Problem ist natuerlich das bei 0V Ausgangspannung die gesamten 12V am
666Ohm Widerstand abfallen. Man muss also klaeren ob man das will.
Olaf
