Hallo Forengemeinde, ich habe da mal ein kleines Problemchen. Folgende Ausgangslage: Es besteht eine Kabelverbindung mit 6 Adern, die genaue Belegung kenne ich noch nicht genau, jedoch dient sie zur Kommunikation zwischen Einsatztaucher (ET) und Taucheinsatzführer (TaEF). Meine Vermutung: 2 Adern Spannungsversorgung, 1 Lautsprecher ET, 1 Micro ET, 1 Signalgebung ET, 1 Signalgebung TaEF. Die Kommunikation funktioniert, soweit dazu. Mein Gedanke war es nun, Bilder einer UW-Kamera an den TaEF zu senden. Die UW-Kamera liefert ein normales Videosignal an den Ausgang. Wäre es nun möglich, die Bilder in irgendeiner Art und Weise zu digitalisieren und auf das bestehende Kabel zu modulieren? Hat jemand Erfahrung damit oder etwas ähliches realisiert (digitales Signal auf bestehende analoge Leitung auflegen)? Die Kamera selbst bietet im ehäuse noch viel Platz, bzw. Das Gehäuse lässt sich erweitern. An beiden Kabelenden der Signalleine sind Stecker angebracht (auf ET-Seite nass-steckbare), sodass man hier problemlos etwas zwischenhängen könnte. Das das in irgendeiner Art und Weise funktioniert weiß ich, denn bei DSL funktioniert es ja auch und der Splitter ist ja auch nicht all zu groß!;) Kann mir da einer helfen oder hätte jemand eine Idee hierzu? Schöne Grüße aus dem Sauerland! Chriss
wo liegt das problem zu den ganzen schläuchen die ein berufstaucher mit sich schleppt noch ein kabel für die kamera mitzunehmen? denke das fällt nicht auf!
Hallo Ben, bei der Berufstaucherei hast du natürlich recht, die führen neben Kommunikation auch die Luftversorgung etc. am "Kabel" mit. Jedoch tauchen wir in der Hilfsorganisation nicht mit externer Luftversorgung, sondern mit Flasche am Rücken. Die einzige "Verbindung" ach oben stellt eine Signalleine dar. Da es vorgeschrieben ist, den Taucher mit einer Signalleine zu sichern, haben wir uns für die Kommunikationseinheit extra eine Kombination aus Kabel und Signalleine zugelegt (Kabel verläuft in der Leine), die die Anforderungen an Zugfestigkeit usw. erfüllt. Würden wir nun ein weiteres Kabel mitführen, hätten wir einen weiteren Punkt, an dem wir uns verhädern könnten. Somit dachte ich halt an die Lösung, das bestehende Kabel mit zu nutzen. Schöne Grüße aus dem Sauerland! Chriss
Du könntest die Ader die jetzt ein Signal vom Taucher zu dem da oben schickt, als Videoleitung nutzen. Die Signalgebung vom Taucher könnte man dann z.B. per OSD machen oder indem man einfach das Videosignal wegschaltet Video weg -> Der will was ;) Wie lang ist das Kabel, vlt sollte man das Signal unten noch verstärken?
Oder Video + Versorgung auf eine Leitung. Dafür gibt es schon fertige Bausteine.
Hi, ja, stimmt, daran habe ich natürlich noch garnicht gedacht! :) Das Kabel ist etwa 40m lang, wenn ich die eine Ader direkt an das Videosignal anschließe, sollte das denke ich mal noch verstärkt werden. Da ich mir grad nicht sicher bin, wie die genaue Kabelbelegung ist, wenn ich Glück habe, ist sogar noch 1 Pin frei. Schöne Grüße aus dem Sauerland! Chriss
