Forum: Offtopic Frostschutz Wassergrube
Autor: Rainer Unsinn (r-u)
Hallo Leute,
Ich will ganz sicher sein, daß im Winter mein Wasseranschluß im Garten
nicht einfriert. Die Leitungen in der Laube und bis zur Laube kann ich
entleeren, kein Problem. Aber der Anschluß zum öffentlichen Bereich
macht mir Sorgen:
Ich habe da so Betonringe in der Erde, bis ca. in 1m Tiefe. Der oberste
Ring guckt ca. 10cm über die Grasnabe. Oben ist ein Metalldeckel drauf.
In ca. 80cm Tiefe liegen die Wasseruhren, von da geht auch die Leitung
in den Garten.
Also eigentlich alles frostsicher, aber: 1) das Grundwasser steht im
Winter oft bis ca. 40cm unter der Grasnabe, die Uhren stehen also unter
Wasser. außerdem geht ein Kupferrohr vom Absperrhahn unten hinter der
Wasseruhr nach oben, durch eine Aussparung im Deckel - oben ist in
Kniehöhe ein Wasserhahn dran. Also eine prima Möglichkeit, den Frost in
die Tiefe zu leiten, oder?
Was ist jetzt besser, um den Frost sicher draußen zu behalten: Deckel
und Hahn von oben isolieren, in der Hoffnung, daß das Grundwasser dann
innen genug heizt?
Oder lieber Heizkabel unten an die Wasseruhr legen, das müßte dann aber
sehr genau (bei 1 Grad oder so) wieder ausschalten..? Außerdem würde es
das ganze Wasser heizen, was da drin steht (wie ein Tauchsieder..)
Andere Ideen / wie macht Ihr das?
Autor: Gerry E. (micky01)
Die Wasseruhren wird es Dir nicht killen, aber den Wasserhahn schon.
Wenn Du den nicht leeerlaufen lassen kannst, ist das die
Sollbruchstelle. Denn der friert ein, und beim Auftauen spritzt dann das
Wasser.
Ich würde den Außenhahn jedenfalls über Winter abmontieren...
Für die Wasseruhren im Kasten hast Du ja Garantie. 70cm unter Boden
gelten als frostsicher.
Beste Grüße.
Den Wasserhahn (oben) lasse ich einfach offen, das Rohr nach oben kann
ich entleeren. Aber das Kupfer leitet doch trotzdem die Kälte prima in
die Grube - so daß es da unten trotzdem gefrieren könnte, oder?
Autor: Peter L. (peterl)
genausogut könntest du ja sagen, das Kupferrohr leitet die (Erd) Wärme
nach oben :-)
Autor: Bernd Funk (metallfunk)
Schneid dir einige Styroporplatten, besser Styrodur ( das grüne
Zeug ) und pack die oben unter den Deckel.
So 10 cm Dicke reicht, dann hast du bestimmt kein Problem
mit Einfrieren der Leitungen.
Selbst getestet.
Grüße
Bernd
Autor: Mike Hammer (-scotty-)
Man kann auch Schaumrohre aus dem Baumarkt nehmen wie sie bei
Heizungsrohren üblich sind. Einfach um die Rohre schieben. Die
sind der Länge nach geschlitzt. In der Grube kann man eine
dicke Styroporplatte unter dem Deckel einpassen. Müsste reichen.
Das Wasser friert nur dann wenn zu viel Wärme entzogen wird.
Wenn diese Maßnahmen nicht reichen kann man eine entsprechende
flexible Heizschlange um das Rohr wickeln. Gruben zu heizen wäre
viel zu teuer.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
