Hi, ich habe einen IC den ich mit einem ATmega32 verbinden möchte. Der IC benötigt an den Eingangspins den geschalteten GND. Leider weiss ich nicht, wie ich den GND schalten soll. Brauche ich da noch eine Transistorschaltung? Wie ich die einzelnen Pegel am ATmega auf LOW und HIGH setze weiss ich schon.
@ Tanja (Gast) >benötigt an den Eingangspins den geschalteten GND. Leider weiss ich >nicht, wie ich den GND schalten soll. Brauche ich da noch eine >Transistorschaltung? Ja, siehe Transistor. MFG Falk
Also entweder ist die Frage zu trivial oder ich habe sie nicht verstanden. Wenn der IC GND benötigt ist das nix anderes als LOW auf dem Ausgangspin vom ATMega32... Hängt natürlich ein wenig von der Last ab die über Low gezogen werden soll... so bis max. 40 mA sollte so ein ATMega32-Ausgang schaffen (bei 2 Kanälen) - lieber etwas drunter.
hi, sehe ich eher wie Peter, ein zusätzlicher Transistor wäre nur nötig, wenn die zu schaltende Spannung >5V wäre oder/und der zu schaltende Strom >20mA wäre. Ist die gegen GND zu schaltende Spannung 5V und der zu schaltende Strom <20mA, muss noch nicht einmal der Output auf Input geschaltet werden, es genügt dann ja, den Output auf HIGH zu setzen. In diesem Fall kann das IC direkt mit dem Mega32 verbunden werden, vornehmer ist ein Widerstand dazwischen, der so bemessen ist, dass der AVR (oder auch das IC) in keinem Fall zerstört werden kann, die Schaltung aber zuverlässig ausgeführt wird. Grüssens, harry
