Forum: HF, Funk und Felder Einfache Schaltung zur AM/FM-Demodulation
von Thorsten O. (steini)
ich suche eine möglichst einfache Schaltung bzw. integrierten
Schaltkreis zur Demodulation von AM und FM aus einer ZF von 21.4MHz.
Das demodulierte Signal würde ich dann gerne über einen Kopfhörer
abhören und mehr als ein Umschalter zwischen AM/FM sollte als
Bedienelement nicht vorhanden sein. Das ganze sollte möglichst auf einer
Lochrasterplatine aufbaubar sein.
Bisher gefunden habe ich die Bausteine U4468B+U2860B von Atmel.
Was haltet ihr davon bzw. habt ihr mir einen besseren Tipp?
Herzlichsten Dank schon mal!
steini
von Marcus (Gast)
du kannst ja AM und FM- Demod. parallel laufen lassen und nur die
NF-Signale vor dem NF-Verstärker umschalten.
Für AM einen klassischen Hüllkurfen-Demod. (Diode, Kondensator,
rauscharmer NF-Verstäker ). Ich gehe mal davon aus das die 21,4MHz aus
einem ZF-Verstärker kommen, also genügend Pegel haben. Bei dem FM-Demod.
einfach einen NE602 auf der ZF-Frequenz laufen lassen und das Nutzband
in den NF-Bereich mischen. (Stichwort Direktmischer). Alles Bauteile die
einfach zu bekommen sind.
Klar gibt es auch schon IC's die das alles irgendwie mehr oder weniger
integriert haben aber wenn man es "zu Fuß" aufbaut ist doch der
Bastelspaß größer. (meine Meinung..)
Gruß Marcus
von Matthias (Gast)
Mittelwelle mit 21,4 MHz ZF ? Krass, Alter, krass !!
An FM-Demodulator-ICs kann man oft den RSSI-Ausgang als AM-Demodulator
benutzen. Das funktioniert ganz ohne AGC.
von Günther N. (guenti)
Von "Mittelwelle" hab ich hier noch nix gelesen.Rauchst Du so komisches
Zeug? Die Modulationsart AM wird nicht nur im Mittelwellenbereich
benutzt.Sogar im UKW-Bereich ist AM gebräuchlich(Flugfunk).
http://de.wikipedia.org/wiki/Flugfunk
von Ralph B. (rberres)
Christoph
Bedenke bitte das die Spannung des RSSI Ausganges einen logarhytmischen
Zusammenhang zur Eingangsspannung hat. Ein mit Sinusförmigen Signal
amplitudenmodulierten Träger sieht am RSSI Ausgang doch schon recht
merkwürdig aus. Man müßte die Spannung am RSSI Ausgang erst
delogarhytmieren, um wieder einen Sinus zu erhalten.
Ralph Berres
Aus historischen Gründen, ist aber so ziemlich die einzige "Insel"
oberhalb von 30 MHz.
von steini (Gast)
Erstmal herzlichen Dank für die Antworten. Ich habe mittlerweile noch
recherchiert und bin auf die Bausteine TDA7000 (FM-Demodulation) und
TDA9830 (AM-Demodulation) gestoßen, welche meine Ansprüche erfüllen
dürften.
Wie Marcus geschrieben hat, möchte ich die AM- und FM-Demodulation
parallel laufen lassen und nur die Audio-Seite umschalten. Dazu hat der
TDA9830 sogar eine nette Schaltung integriert.
Mir ist nur etwas unklar, wie ich die beiden Bausteine auf der ZF-Seite
koppeln kann, da der TDA7000 einen massebezogenen Eingang hat und der
TDA9830 einen differentiellen.
Beim TDA9830 wird parallel zu der Spule der Primärseite des Übertragers
ein Widerstand in der Größenordnung der Leitungsimpedanz geschaltet, um
einen passenden Leitungsabschluss zu bekommen. Kann ich das Signal,
welches über den Widerstand abfällt einfach in den TDA7000 einspeisen?
steini
von AlexTGM (Gast)
Nicht nur aus historischen Gründen, sondern auch wegen der Reichweite
etc...
...würde ich mal sagen.
von Arno H. (arno_h)
Einen Sicherheitsaspekt sehe ich da schon noch: bei AM kann man schwache
Stationen gleichzeitig mit stärkeren hören, das ist bei allen moderneren
Modulationsverfahren nicht mehr der Fall.
Arno
Naja, die moderne Variante wäre CDMA.
