sorry für die dämliche frage aber ich wundere mich gerade über die levels meiner µC Pins. Die unbenutzten pins liegen bei 3v versorgung auf einem Volt. Mir war bekannt, dass ich für definierte eingänge pullup/pulldown widerstände brauche. Ich dachte blos, wenn der Ausgang im Code nicht definiert ist, dass ich dann trotzdem einen (wenn auch zufälligen?) definierten wert am ausgang also 0 oder 3 volt habe.. offensichtlich falsch?!
>sorry für die dämliche frage aber ich wundere mich gerade über die >levels meiner µC Pins. Welcher uC? >Die unbenutzten pins liegen bei 3v versorgung auf einem Volt. Die sind unbenutzt. Was interessiert dich der Level dort? >Ich dachte blos, wenn der Ausgang im Code nicht definiert ist, >dass ich dann trotzdem einen (wenn auch zufälligen?) definierten wert am >ausgang also 0 oder 3 volt habe.. Falsch. Undefinierte Pins sind normalerweise Eingänge. Und die floaten dann vor sich hin. Schalte unbenutzte Pins auf Ausgang oder aktiviere möglicherweise zuschaltbare Pullups im Chip. Dann hast du definierte Pegel an den Pins. >offensichtlich falsch?! Ja.
