Hat das hier schon mal jemand probiert? : <link not found> Finde den Link leider nicht mehr. War eigentlich über hackedgadgets.com darauf gestoßen - dachte ich. Jedenfalls ging es darum selbst farbige Platinen herzustellen und zwar ganz einfach mittels 'permanent marker'. Auf deutsch also Edding. Man pinselt einfach die komplette Platine mit dem Edding an und wischt anschließend mit einem mit Aceton getränkten Taschentuch die Farbe von den Leiterbahnen. Habe mir also nun extra einen Edding besorgt und das mal ausprobiert. Funktioniert aber leider nicht so. Speziell das 'Tinte nur von den Leiterbahnen entfernen'. Ich benutzte statt Aceton allerdings auch Pinselverdünner. Sollte aber normalerweise keinen Unterschied machen, oder? Vielleicht hat's hier ja schon jemand mal ausprobiert oder weiß den Link dazu.
Habe den Link doch noch gefunden: Staining PCBs with Kat from Sonodrome http://www.youtube.com/watch?v=gzqyEXBJOv8
Hi, ich habe mir das Video angesehen und gerade eine Mini-Versuchsreihe gemacht. Hier meine Anmerkungen: Im Video ist die Rede von ISOPROPANOL als Lösungsmittel! Nicht von Aceton! Aceton, Nitroverdünner und ähnliches (Pinselreiniger?) hat eine wesentlich stärkere Lösungwirkung als Isopropanol. ICh habe zwei Stifte getestet, einmal einen neuen Edding und einen älteren NoName (Wörtlich!) aus einem SoPo laden. Der Edding wird bereits von Isopropanol angelöst, selbst wenn man nur leicht drüberstreicht. Der Stift ohne Aufdruck zeigt ungefähr das im Beitrag gezeigte Verhalten, vom Kupfer wird er leicht gelöst, von dem Trägermaterial ohne Druck kaum. Ausserdem ist zu erkennen das im Video nur leicht über das Kupfer gestreift wird. Wenn man genau hinschaut sind noch leichte Farbschattierungen nahc ende der Bearbeitung zu sehen. Die Platinen werden anschließend von der Akteurin im Video anscheinend chemisch verzinnt. Vermutlich stören diese Farbschlieren nicht dabei und werden von der Verzinnungslösung gänzlich abgelöst so dass sich anschließend ein saubere silbrige Zinnschicht auf der Platinen befindet. Allerdings finde ich das Verfahren trotzdem Suboptimal und nur in Ausnahmefällen geeignet. (Wenn z.b. zwischen Leuchtziffern der Kontrast Anzeige Platine verringert werden soll). Als Standartmethode hat es den ANchteil, das wenn man die Platine dann aus welchen Gründen auch immer NAchbehandeln/reinigen will es passieren kann das sich dieses nicht mit dem Mittel verträgt und so ein unschönes gesamtbild entsteht. (Wie sieht es aus bei Platikspray, löst das Lösungsmittel den Edding an, Wenn ja gibt es Farbschlieren... Wie sieht es mit Reinigern zur Entfernung von Flussmittelrückständen aus, gerade wenn man wert auf Farbige Platinen legt ist es ja für die Optik gedacht. Dann will man ja keine Flussmittelflecken haben, usw. usf.) Wobei die Frage für mich eh nur Theoretisch ist, da ich bei fast allen PCBs, (ausser Test-PCBs) mit Lötstoplaminat arbeite... Gruß Carsten
> Wobei die Frage für mich eh nur Theoretisch ist, da ich bei fast allen > PCBs, (ausser Test-PCBs) mit Lötstoplaminat arbeite... ich suche seit Tagen das internet nach Laminat ab (rot, blau oder schwarz9 aber habe noch nix gefunden hast du da vllt ne Seite wo man n bissel auswahl hat? Danke
Das scheint Hartpapier zu sein, das saugt die Edingfarbe regelrecht auf. Sieht im Original aber ziemlich bescheiden aus.
David Britten schrieb: > ich suche seit Tagen das internet nach Laminat ab (rot, blau oder > schwarz9 aber habe noch nix gefunden > > hast du da vllt ne Seite wo man n bissel auswahl hat? Guck mal hier: http://www.frezycnc.eu/pcb-online-catalog/dry-film-lamination/pcb-dry-films-photoresist-and-soldermask/dry-film-soldermask-df975/ "On request is available in the following colours: White, Black, Blue, Red, Yellow." Gruß Hermann
