Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HTL - Signal in TTL umwandeln
von Karantazi (Gast)
Hallo erstmal,
ich benutze einen DC-Motor(12V), der mit einem Hallsensor verbunden ist
und über einen Motorcontroller, der an den PC angeschlossen wird,
gesteuert werden soll.
Dabei soll das Signal [HTL] vom Hallsendor am besten schon mit dem
Motorcontroller verarbeitet und an meinen PC geschickt werden.
Problem bei der Sache ist nur, dass ich massenhaft Controller mit
TTL-Eingängen finde, aber leider keine mit HTl Eingang.
Deswegen nun meine Frage: Kann man mit einer einfachen Schaltung die
Signale ineinander umwandeln? (Ich brauch kein Pegewandler für 80€)
Oder kann man einfach an den TTL-Eingang die HTL Leitung dranlegen?
(Unterscheiden sich ja nur in der Spannung)
Oder gibt es irgendwo Motorcontroller mit HTL-Eingängen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
(Hab das Thema auch bei DSP gepostet, da ich mir nicht sicher bin, zu
welchem Topic das jetzt zählt.)
von Spess53 (Gast)
Hi
Spezifiziere mal HTL.
MfG Spess
Was meinst du genau mit spezifizieren?
Der Hallsensor ist an einem 12V-DC Motor angeschlossen.
Gibt es verschiedene Arten von HTL - Übertragungen?
von Helmut L. (helmi1)
Die Eingänge können keine Pegel von 10 .. 24V verarbeiten.
Was du brauchst ist ein Pegelwander.
Im einfachsten Fall wäre das ein Spannungsteiler.
Man könnte aber auch einen RS232 -> TTL Umsetzer für sowas misbrauchen.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/7/0tyz6za61awklda6ghw77pw2r77y.pdf
von Spess53 (Gast)
Hi
Der Begriff war mir ehrlich gesagt noch nicht untergekommen. Habe mich
aber schnell mal schlau gemacht. Im einfachsten Fall reicht ein
Spannungsteiler.
MfG Spess
