Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnis SPI
von Stephan R (Gast)
Moin!
Meine Zusammenschaltung von 5 Atmegas soll über ISP vonstatten gehen,
wobei nacheinender vom Master Solldaten an die Slaves und Istdaten
zurück zum Master gesendet werden soll. Standard halt.
Dazu versuche ich derzeit, mich in SPI einzulesen.
Was ich nicht verstehe: (Unzutreffendes bitte streichen)
Sende- ist gleich Empfangsschieberegister. Was bei M raus geht, geht bei
S rein. M macht das so lange, bis er nix mehr zu senden hat, er hat
schließlich die MACHT, den SCK. So weit so gut.
Wenn aber der Slave etwas senden möchte? Woher weiss M, dass S noch was
zu sagen hat und daher noch bissel weiterclocken muss??
von TestX .. (xaos)
schau dir mal die tutorials hier an und SPI auf wikipedia
die übertragung zwischen master und slave läuft SYNCHRON. der master
sendet ein byte und empfängt simultan eines.
der slave kann also nur senden wenn er etwas vom master empfängt. also
nicht eigenständig
von slw (Gast)
sind deine 5 µC auf einer Platine oder im Raum verteilt?
Logisch ja.
Das ist aber nicht zwingend auch physikalisch so aufgebaut. Es können in
Slave und/oder Master durchaus 2 getrennte Schieberegister sein.
Allerdings werden die dann mit dem selben Takt angesteuert.
Dann muß er warten, bis der Master das abholt. Der Slave könnte mit
einer zusätzlichen Leitung seinen Übertragungswunsch ankündigen, aber
üblicherweise werden SPI-Slaves (z.B. AD-Wandler) einfach schnell genung
gepollt... ;-)
Das steht im Datenblatt des Slaves. Und wenn du selber den Slave
programmierst, weißt du ja, welche Wortlänge übertragen werden soll.
