Hallo Leute, ich möchte mal wieder ein neues Projekt beginnen, wo ich Eure fachkundigen Ideen und Meinung gerne dazu gewusst hätte. Ich möchte Signale einer Seriellen Schnittstelle(9600, 8N1) mit einen ATMega 1284P empfangen und per LAN weiterleiten. Die Daten kommen von einem Messgerät welches über ein RS232 Kabel an einen Auswertgerät angeschlossen ist. An dem Auswertgerät kann man einige Einstellungen für das Messgerät vornehmen. Da man die Einstellungen immer vor Ort einstellen muss, habe ich mir gedacht, dass ganze System per LAN Fernzusteuern. Ich habe mir es so vorgestellt, dass der ATMega1284P mittels der beiden UARTS zwischen dem Messgerät und dem Auswertgerät gesteckt wird und die Daten von der 1. RS232 zur 2. RS232 durchgeschoben werden sollen. Des Weiteren möchte ich die Daten die an den beiden RS232’s anliegen über einen WIZ812 zu einem weit entfernten Computer senden wo ich die Daten des Sensors und des Auswertgeräts empfangen und Aufzeichnen möchte. Auch möchte ich vom PC wieder Daten zu dem Auswertgerät und dem Sensor mittels LAN senden. Es soll mit und ohne angeschlossenen PC am LAN laufen. Die Daten am LAN Port sollen über den Port 5550 zum PC gesendet werden. Jetzt zu meinen geplanten Aufbau der RS232 – LAN – RS232 Weiche. Am ATMega1284P soll mittels dem MAX232 Baustein die beiden RS232 Ports aufgebaut werden. Für den LAN Anschluss habe ich hier noch einen WIZ812 liegen den ich gerne per SPI anschließen möchte. Der ATMega1284P soll auch mittels 4 LED’s anzeigen ob Daten an den beiden RS232 anliegen. Auch habe ich schon mal daran gedacht mittels einer LED anzuzeigen ob am LAN Port Daten anliegen oder ob welche gesendet werden. Ich möchte das Projekt gerne in Bascom realisieren. Auf der PC- Seite werde ich die Software in VB.net machen. Jetzt wäre ich gerne von Euch gewusst was ihr von meinem Projekt haltet und ob Ihr noch ein paar Ideen habt wie ich mein Projekt noch verbessern kann. Gruß Jörg
